Вы работаете в конторе, основной CAD - Компас, ну немного в SW. Конструктора делают модели в 3D. Для переноса в CAE нужно эту модель сборки упростить, убрать крепеж, сделать как можно меньше тел, убрать зазоры под сварку, убрать мелкие элементы. Потом еще Вы предлагаете сделать модель в оболочках. Это дополнительное время . А если эту модель еще для тепловых расчетов параллельно исследовать? Тоже в оболочках? Перевод в оболочку тоже не всегда корректно можно сделать. Она упрощается до простых форм . Или строить в отдельном моделировщике расчетную модель, тоже время. В чем целесообразность оболочек? А для чего контроль сетки в SW, разные Якобианы? Оболочки более упрощенная , абстрактная модель , когда можно отбросить влияние формы , с минимумом поверхностей , больших и мелких в модели. Не так?
Это не то. В осях вращения у меня все правильно.
Нужно что бы он вставал в ту же позицию только крутился в другую сторону))
Например:
Вместо
G68.2 X0. Y0. Z0. I-180. J90. K180.
должен выдавать
G68.2 X0. Y0. Z0. I180. J90. K90.
Если я правильно понял. Но это не точно)
Имхо более правильно исходить из типа НДС: если оно объёмное (как в крюке , рельсе или подшипнике), то оболочками просто невозможно его симулировать. Ну а в остальных ситуациях целесообразность.
@sapr71 Плоскости вращения поворотных осей верно настроены?
У вас на скриншоте "вращение оси". Захотите изменить направление - выберете "обратный". Только скорее всего дело не в этом.
Здравствуйте!
Проблема с постпроцессором.
Фрезерный станок 5ти осевой на Fanuc 30i.
Физические ограничения у станка по оси А от -120 до 30 градусов.
Так вот когда я пытаюсь постпроцессировать программу выкидывает ошибку: WARNING: unable to determine valid rotary positions
Если убираю ограничения в постпроцессоре по оси А, ошибка уходит.
Как сделать что бы постпроцессор закручивал стол в другую сторону?
Прикрепил файл с обработкой и постпроцессор. Версия NX12.
Файл с обработкой (tst.zip)
Постпроцессор: ( FANUC_30I_5X.zip )
FANUC_30I_5X.zip
tst.zip
Вот такие ошибки вываливаются когда пытаюсь постпроцессировать программу
