При сборке не могу концентрично соединить два отверстия.
Handrusik
Здравствуйте. Не знаю можно ли в данной ветке решать данные вопросы, но куда ещё обратиться не знаю.
Собираю сборку, которая состоит из плоской рамы, двух ступиц и рулевой тяги. На этапе сопряжения ступиц с рулевой тягой, столкнулся с довольно неадекватной реакцией SW на мои действия.
При попытке установить концентричное сопряжение обозначенных на картинке двух отверстий, SW начинает их вертеть, в результате чего обе ступицы и рулевая тяга оказываются заблокированными, хотя по идее у них должна остаться степень свободы для совершения поворотов. Убрал из сборки все лишние элементы и оставил минимум сопряжений, чтобы легче было разбираться в проблеме. Но мне это не помогло.
Естественно я пробовал использовать функцию "Переставить" при выполнении сопряжений, но при этом SW начинает вертеть детали, которые он вообще не должен трогать. Ну и проблемы это тоже не решило.
ШассиРобота.rar
Солида под рукой нету. Промерьте межцентровые расстояния на одной детали и на второй. Они должны быть равны
1 минуту назад, brigval сказал:
Межцентровые расстояния равны.
Не можете потому, что геометрия немного кривая.
А именно: есть небольшой угол в 0,34 градуса между гранями, а они должны быть параллельны, а ось отверстия - им перпендикулярна:
...а угол этот из-за того, что линии в эскизе в первой бобышке не горизонтальны:
Соотв., рейка у вас чуть наклонена, т.к. вы ее совпали с одной из ступиц и концентричность только такая - кривая.
Edited by jtok
  • Нравится 3
1 минуту назад, jtok сказал:
Не можете потому ,что геометрия немного кривая.
А именно: есть небольшой угол в 0,34 градуса между гранями, а они должны быть паралелльны:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Благодарю. Понял. Дальше я справлюсь.
Еще раз, огромной спасибо!
@Handrusik весь эскиз повернут на угол. ошибка в том, что зеркальная бобышка от координатной плоскости строится, к который эскиз как раз под углом)).
Для зеркала вставить среднюю плоскость и использовать ее. ну или эскиз поправить
    • vik_q
      Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия. С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности. На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику. Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька? Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки? В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать. Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
      Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.  И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.  И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
    • ID_Hacker
      Потому что нет необходимых разрешений.   Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
    • AlexArt
      Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения. Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
      Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
      "НА входной канал не приходит", или: "но, входной канал не приходит". Суть одна - отпал провод. Проверять тестером схему. Или может у вас 24В через грибок идет, а он или нажат, или на обрыве. В любом случае тестер и схема.
      Уже больше года прошло. Нового ничего не говорят? Много УП подготовили? Кого "их"? Пользователей?
      Кто хотел, тот разобрался и довольно быстро, даже без моей помощи. И это из страны ЕС.   И вообще их сейчас все больше и больше из разных стран. Да и я сам прежде всего хочу использовать кибера, для удаленной подготовки УП, для 3-5 предприятиях.
    • mr.dimm
      %5BURL=https%3A//hostingkartinok.com/show-image.php?id=176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c%5D%5BIMG%5Dhttps://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2025/05/176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D публиковано: 5 часов назад Добрый день, подскажите, что делаю не так. Нужно сделать обработку с поворотом через G68.2  Постпроцессор не выводит в перпендикулярных плоскостях.
    • Мрачный
      "Вы тоже говорите"(с).   Дядя Витя известный лентяй-мечтатель. У него освоение интерфейса   NX  заняло бы вечность. Сделал же он блевотный интерфейс своих никому ненужных окошек, в которых только он один в нашей Вселенной разбирается.
