Разные конфигурации для модели монеты.
Есть модель монеты. На ней есть надписи по кругу и векторные картинки объединённые в блоки, вырезаемые в поверхности монеты. Все размеры зависят от пары основных внесённых в таблицу параметров.
1. Как сделать несколько вариантов этой монеты если размеры шрифтов надписей в таблицу параметров не заносятся, а если я там пишу свои параметры, в надежде хотя бы взять их для вычисления размеров картинок подвязанных под шрифт (в тексте тоже есть картинки), то получаю ошибку: «Заголовок столбца имеет недопустимое имя элемента»?
2. Как сделать параметрическими размеры картинки чтобы она тоже менялась в размере и была, сволочь, намертво прибита к центру координат или какой-то иной точке?
А это всё надо? Я имею в виду конфигурирование. Не проще ли просто делать каждый вариант отдельным файлом. Без танцев с бубном и картинками.
20 часов назад, majorrrr сказал:
$заметки_пользователя
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Configuration/Summary_of_Design_Table_Parameters.htm
У вас картинка или эскизы? Если вам для картинок и рендеру, то возможно стоит воспользоваться более дизайнерским софтом для этого дредназначенный.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
