Разные конфигурации для модели монеты.
Есть модель монеты. На ней есть надписи по кругу и векторные картинки объединённые в блоки, вырезаемые в поверхности монеты. Все размеры зависят от пары основных внесённых в таблицу параметров.
1. Как сделать несколько вариантов этой монеты если размеры шрифтов надписей в таблицу параметров не заносятся, а если я там пишу свои параметры, в надежде хотя бы взять их для вычисления размеров картинок подвязанных под шрифт (в тексте тоже есть картинки), то получаю ошибку: «Заголовок столбца имеет недопустимое имя элемента»?
2. Как сделать параметрическими размеры картинки чтобы она тоже менялась в размере и была, сволочь, намертво прибита к центру координат или какой-то иной точке?
А это всё надо? Я имею в виду конфигурирование. Не проще ли просто делать каждый вариант отдельным файлом. Без танцев с бубном и картинками.
20 часов назад, majorrrr сказал:
$заметки_пользователя
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Configuration/Summary_of_Design_Table_Parameters.htm
У вас картинка или эскизы? Если вам для картинок и рендеру, то возможно стоит воспользоваться более дизайнерским софтом для этого дредназначенный.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
