Теплообмен в теплообменнике
Моделирую теплообменник воздухо-воздушный с тонкими 1 мм пластинами. Сколько нужно элементов по толщине такой пластины?
Получится ли адекватное решение с размером элементов в 1 мм или надо мельчить?
Не хотелось бы делать несколько элементов по толщине потому, что это потребует больших вычислительных ресурсов.
Вот теплообменник, который надо смоделировать.
Снаружи будет воздух, допустим 20 градусов и 100 кмч.
Внутри воздух с температурой 60, расход надо будет уточнить.
Вопрос в том, есть ли какой-нибудь вменяемый способ моделировать ребра, который сделаны из металла толщиной 1 мм и меньше?
Есть ли какой-нибудь способ получить вменяемый результат, с минимальным измельчением сетки?
а вам результат нужен (то есть характеристика), или помучаться (то есть решить задачу CFD моделирования во Fluent) ?
а то характеристику и так можно посчитать, по чертежам
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
