Теплообмен в теплообменнике
Моделирую теплообменник воздухо-воздушный с тонкими 1 мм пластинами. Сколько нужно элементов по толщине такой пластины?
Получится ли адекватное решение с размером элементов в 1 мм или надо мельчить?
Не хотелось бы делать несколько элементов по толщине потому, что это потребует больших вычислительных ресурсов.
Вот теплообменник, который надо смоделировать.
Снаружи будет воздух, допустим 20 градусов и 100 кмч.
Внутри воздух с температурой 60, расход надо будет уточнить.
Вопрос в том, есть ли какой-нибудь вменяемый способ моделировать ребра, который сделаны из металла толщиной 1 мм и меньше?
Есть ли какой-нибудь способ получить вменяемый результат, с минимальным измельчением сетки?
а вам результат нужен (то есть характеристика), или помучаться (то есть решить задачу CFD моделирования во Fluent) ?
а то характеристику и так можно посчитать, по чертежам
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
