Проблема с групповой спецификацией формы Б
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как в групповой спецификации по форме Б убрать дублирование наименований  и форматов детали при множестве исполнений? Не вручную же это все делается? Я пытался в параметрах найти, но не получилось. Прилагаю скрин
34 минуты назад, Alexandr97 сказал:
в детали с исполнениями редактировать Параметры включения в Составе изделия предварительно выбрав необходимое исполнение. У форматов убирается "замОк" и ставится пробел, а вот Наименование должно писаться для каждой детали, или уже новый взгляд на прочтение ГОСТа?
Посмотрите внимательнее. Это одна деталь с разными исполнениями. Поэтому неправильно для каждого исполнения дублировать одно и то же наименование.
11 минут назад, Alexandr97 сказал:
ГОСТ 2.113 смотрели?
54 минуты назад, Shura762 сказал:
5 минут назад, davidovka сказал:
Извиняюсь, вы правы. Немного спутал. Тогда да, вопрос остается в том, чтобы убрать форматы для каждого исполнения
56 минут назад, Shura762 сказал:
Можете подсказать, в каком месте этот замок убирается и это сборке происходит?
15 минут назад, Alexandr97 сказал:
Да не вопрос, литр здесь и два с собой во фрагменте детали, в вашем случае Накладка, а не в сборке вносятся изменения в Состав изделия, подробности на рис.
Ошибочка - изначально в графе Формат "звездочка", ее необходимо превратить в открытый "замОк"
23.01.2024 в 11:34, Shura762 сказал:
Спасибо, этот способ помог
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
