SPH - Implicit
ValeryMoscow
пытаюсь решить задачу контакта двух тел, одно из которых SHP - неявный решатель
вот модельная задачка:
https://cloud.mail.ru/public/E3Gp/TKsHgnNxB
дайна не видит задаваемый контакт в данной постановке
Если кто видел подобные к-файлы - поделитесь пожалуйста ?
Подобные задачи не считал, но из своего опыта по контактам в explisit:
- используйте MSTYP=2 (part set). В patr set добавьте все контактные part-ы. И будет у вас одна контактная карта;
- альтернатива, если для вас важно контакт с конкретной поверхностью,
то для каждого контакта создавайте новый SSID (у вас применяется он один и тот же номер), даже если в SSID входят те же узлы
примеров SHP с явным решателем - десятки = они все понятны и они все работают
примеров SHP с неявным решателем не нашел ни одного,
но в рекламе несколько раз однозначно было написано + видео, что SHP с неявным решателе уже реализован и применяется
Изменено пользователем ValeryMoscow
30 минут назад, ValeryMoscow сказал:
Ну, пишут, только начиная с R12. https://www.linkedin.com/posts/dynamore-nordic-ab_ls-dyna-sph-wading-simulation-activity-6803677420168757248-gbJT?trk=public_profile_like_view
With the R12 release, LS-DYNA offers an implicit incompressible SPH
formulation (FORM=13). This formulation allows larger time step size and
is therefore well suited for automotive water wading simulations where
several seconds of physical time need to be simulated.
For more information, see the link in the comments to the paper Implicit
SPH in LS-DYNA for Automotive Water Wading
Link to Implicit SPH in LS-DYNA for Automotive Water Wading Simulations
by Edouard Yreux, Ansys LST www.dynalook.com/conferences/12th-
european-ls-dyna-conference-2019/particle-method/yreux_lstc.pdf/view
При этом, "implicit incompressible" и implicit solver, imho, наверное разное...
Эм, обычно sph юзают с каким-нибудь материалом с привязкой к EOS. Ваш файл смотрел давно, и этот момент пропустил.
замечание верное, однако в документации я ни где такого требования не нашел
проще говоря информации по этому вопросу практически нет ...
4 часа назад, ValeryMoscow сказал:
нуу, есть, решатель прям открытым текстом пишет
             -  WARNING -                           *
     *  The implicit solution phase                          *
     *   does not support the feature:                       *
     *               SPH
R12-R14 не проверял.
  • 2 месяца спустя...
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
