Cabling
Добрый день. Наставьте на путь истинный, как сделать кабель с исполнениями? Делала как детали или обычные сборки через таблицу семейств.
1 Но почему-то в исполнении не воспринимает новую трассу как физическое тело, т.е. не рассчитывает ее массу
2 Как быть с инфообъектами, в которых прописывается необходимая длина материала (в нашем случае кабель). В основной сборке ставлю необходимое количество и при изменении его в сборке исполнения, оно естественно меняется и в основном исполнении. Добавляя в таблицу семейств предлагаются вариант только наличия или отсутствия в сборке.
Подскажите как быть. Делать абсолютно не связанными сборками или же есть путь как сделать 1 сборку с миллионом исполнений.
2 часа назад, Jenny сказал:
Типа нитки никто ж не будет прорисовывать, бумагу и прочее такое.
почему нет? А если там тонна этой бумаги или нитки? Или бумага с позолотой или нить из адамантия?
27.01.2024 в 19:57, Jenny сказал:
Информация о количестве материала, для передачи этой инфы в Windchill.
Интересное решение)
Решение интересное. НО!
Им нарушается принцип использования единого объекта материала из библиотеки PDM. Каждая новая модель должна будет содержать свое уникальное обозначение. Наименование материала кто-то напишет "Нитка", кто-то "нитка" или "НИТКА". И собрать потом статистику применения будет не просто. Но это уже не проблема конструктора...
Так что, лучше обсудить с админами вариант использования булки, который подходит для вашего случая. И внести необходимые изменения (параметры, уравнения) в булку один раз. И использовать в будущем.
Если если... у меня был конкретный вопрос. Покажите сборку, где вы бумагу скомканную прорисовали и чотко посчитали ее количество.
Благодарю.:curtsey: Обсудим. Не понятно почему до сих пор так не сделали...
29.01.2024 в 05:25, Jenny сказал:
Когда нет модели тогда и запихиваем инфообъект.
Не надо ничего запихивать в CAD. Запхивать надо в Виндчил - в структуру изделия. Создавать часть в составе изделия и присваивать ей необходимые  атрибуты.
параметры не закидываются в пдм систему
Значить надо настроить так, чтобы передавалось всё, что нужно.
29.01.2024 в 07:33, Sergey___1978 сказал:
Винчил сам ничего не умеет. Для этого надо написать или купить готовое приложение.
Разумеется, Виндчил надо настраивать и адаптировать. Для этого необходимо иметь команду программистов, которые будут заниматься именно этим. Если на этапе внедрения не удалось добиться всего от команды внедренцев. Но своих программистов иметь всё равно необходимо.
Не обязательно писать приложение. В данном случае достаточно просто настроить передачу нужных параметров.
3 часа назад, Jenny сказал:
а ещё что показать? На то ты и конструктор чтобы предлагать решение, всегда можно добавить массогабаритный объект в сборку.
Зачем вы меня в чем-то убеждаете? Есть опоеделенные инструкции на предприятиях, которых необходимо придерживаться, чтобы весь цикл жизни устройства от 0 и до физически работающей версии, соблюдался без велосипедов придуманных вновь устроившмвся сотрудником.
@Jenny т.е. если в составе изделия тонна бумаги которой обмотаны трубы, или ей набит ящик то и хрен с ней. Ясно, понятно.
Это не тот случай когда инициатива трахает инициатора.
