Cabling
Добрый день. Наставьте на путь истинный, как сделать кабель с исполнениями? Делала как детали или обычные сборки через таблицу семейств.
1 Но почему-то в исполнении не воспринимает новую трассу как физическое тело, т.е. не рассчитывает ее массу
2 Как быть с инфообъектами, в которых прописывается необходимая длина материала (в нашем случае кабель). В основной сборке ставлю необходимое количество и при изменении его в сборке исполнения, оно естественно меняется и в основном исполнении. Добавляя в таблицу семейств предлагаются вариант только наличия или отсутствия в сборке.
Подскажите как быть. Делать абсолютно не связанными сборками или же есть путь как сделать 1 сборку с миллионом исполнений.
22 минуты назад, Jenny сказал:
При таком количестве с исполнениями запутаетесь. Лучше делать отдельными компонентами. Связать можно через сборку взаимозамены.
Вообще слабо представляю как реализовать исполнения в каблинге. Особенно если он связан со схемой Роутинга.
В моем случае надо 1 исполнение. Но какая разница) Число исполнений условно.
2 часа назад, Jenny сказал:
1 час назад, Jenny сказал:
надо 1 исполнение
Ох уж, эти барышни.
исполнений мильён, но из них надо всего одно. всё логично.
16 hours ago, Ветерок said:
Ох уж, эти барышни.
Еще раз. Какая разница сколько? Идеалогия одна. Одно, два, десять. Это не столь важно. Важно верный путь для проектирования выбрать.
Хорошо. Раз вопрос количества такой острый. Объясните тогда почему в рассчете массы не учитывается кабель?
53 минуты назад, Jenny сказал:
Вы задали плотность кабеля?
22 часа назад, Jenny сказал:
Если открыть инфообъект, то под таблицей параметров есть кнопка "Таблица семейства...". Те в инфообъекте можно создать семейство и изменять параметр длины.
В таблице семейств сборки добавляете колонку компонента инфообъекта и в ручную вписываете имя экземпляра, например "BLK0001_INST1".
Да. Катушка одна и та же выбрана. В основном исполнении считает, в 01 нет.
Ломала ломала голову. Не поняла в чем проблема. Пришлось с нуля прорисовывать.
Спасибо. Предложение отличное. За исклбчением, что инфообъект берется из базы и его изменить нет возможности. А добавление табл семейств предполагает изменение самого инфообъекта. Увы (
Тогда надо использовать в ифообъекте параметры, которые могу менять значение на основе измерений. Например, так
https://cloud.mail.ru/public/RSjX/3wroCyk9P
В нашем инфообъекте нет параметра cabel_len. Ввести его тоже соответственно не можем. Есть параметр bom_report_quantity, в котором обычно и заполняем количество материала(в нашем случае длина). Пробовали сделать через добавление данного параметра в табл семейств, но при проверке во всех новых исполнениях меняет на значение основного исполнения.
Так же попробовала через уравнение L=BOM_REPORT_QUANTITY. В таблицу L. Но опять при проверке все ставится как в основном исполнении.
Параметры компонентов сборки может быть надо использовать, хотя я в Каблинге много не работаю.
Вопрос отностельно инфообъекта не столько каблинга касается. Ведь их можно и в обычные сборки вставлять. Не прорисосывая 3D. Здесь именно вопрос как сделать исполнение, имея переменной только инфообъект)
Пробовали через параметры. Выше написала как)
Через уравнение пробовала. Получилось только вставив второй раз этот инфообъект. Задать нужную длину. И для разных исполнений прописали наличие или отсутствие элемента.
Но это не особо удобно. Ведь если исполнений допустим 100. 100 раз вставлять это капец...
Я начал потихоньку отказываться от инфообъектов.
1) Их невозможно добавить в упрощенное представление.
2) На них нельзя сделать гибкость параметров, это как раз ваш случай, как я понимаю.
Поэтому я просто беру, создаю пустую деталь, где есть только одна система координат.
Создаю интерфейс, чтобы проще было привязывать к системе координат сборки.
Прописываю параметры и все, вуаля, получили практически тот же самый инфообъект,
но уже с большими возможностями.
Количество материала прописываем в параметр компонентов (так называемое ручное количество).
3 часа назад, Jenny сказал:
Какую информацию вы хотите запихнуть в эти инфообъекты? И где потом её использовать?
Насколько я понимаю, работаете без PDM.
Информация о количестве материала, для передачи этой инфы в Windchill.
Интересное решение)
Зачем такой изврат? Булка (булк_итем) берет иформацию из параметров моделей. Точно так же из моделей эту информацию может брать Виндчилл напрямую. И складывать, умножать, делить, добавлять проценты - это всё можно делать уже вне сборки, вообще вне CAD. На то она и PDM, чтобы избавить модели (и конструкторов) от лишних сущностей.
Я-то думал, что вы работаете без PDM.
@Ветерок ну это когда миллион исполнений, а когда одно :crazy:
Когда нет модели тогда и запихиваем инфообъект. Типа нитки никто ж не будет прорисовывать, бумагу и прочее такое. Ну и в жгуте трасса создается, но как я поняла по всяким мануалам, ее параметры не закидываются в пдм систему. И по тому закидывают инфик. Нет?
27.01.2024 в 19:10, Ветерок сказал:
Винчил сам ничего не умеет. Для этого надо написать или купить готовое приложение. Готовое приложение не всегда можно адаптировать под параметры, которые уже веками устоялись на конкретном предприятии.
