Как правильно перенести часть эскиза в другой эскиз
Чертеж находится в эскизе другой детали, захожу в него и копирую часть "чертежа" нужную.
Теперь мне надо перекинуть это в другую деталь, и не просто, а отцентрировать ее
Открываю нужную деталь, нужный эскиз, контрол с, контрол в, но при выделении и попытке перенести в перекрестие осевых линий - отцентрировать, все плывет изза осевых линий копируемого куска.
Не могу сообразить как провернуть, чтобы не рисовать заново
@volfernion  Попробуйте заменить взаимосвязи "Горизонтальность" и "Вертикальность" на "Перпендикулярность"/"Параллельность". Советую прикрепить крайние точки осевых линий к окружности, чтобы они были определены. Также можете попробовать сохранить этот кусочек эскиза как блок и потом поворачивать как хотите)
Насколько я понимаю, это некий элемент замка соединения двух деталей.
Это надо делать в сборке. И наверное, лучше не копировать эскиз и потом поворачивать, а сразу построить новый эскиз как надо с привязками к существующей геометрии ответной детали.
Нет там ничего такого сложного, чтобы без труда не построить заново.
Хотя эскиз выглядит страшно. Слишком много привязок. Наверняка можно сделать на порядок проще. Например, построить только одну часть, остальное сделать массивом или отзеркалить.
Или разделить на несколько операций с элементарными эскизами.
может лучше было бы использовать не эскиз, а опубликовать часть геометрии детали и использовать её как опорную геометрию(если уже запили такое) или использовать деталь заготовку? Какой то аналог должен же быть в SW?
Нету в Солиде такого.
@Ветерок  знаю что нет, недавно обсуждали, есть какое-то жалкое подобие
6 часов назад, volfernion сказал:
Создать блок и скопировать. Может получится.
Нашел способ
У кого будет +- такая проблема
Выделяем все элементы - кусок нужного чертежа - правая кнопка - переместить. Выставляем точку - центр нашего куска, потом точку относительно которой надо отцентрировать. Вуаля профит
Опишу немного по-другому более понятно.
Первой при такой операции мы выбираем точку в нашем куске "чертежа", второй - точку куда сместить наш кусок. Не важно симметричная у нас конструкция или нет.
Операция сопоставляет точки - без изменения нашего куска. Ничего не плывет не едет.
Так думаю понятно:smile:
Тупой вопрос.
Солид в каких то логах, аля лог фотошопа не сохраняет действия?
Элемент чертежа повернут, а на сколько хоть тресни не могу вспомнить и методом подбора заипался уже, помню что брал значение простое целое типа 20 или 40 градусов но нифига не подходит.
Итог не совпадает с иходником. А при копировании повернутого куска, он мне при вставке вставляет то ли еще повернутый, то ли отзеркаленный не пойму:helpsmilie:
справа исходное, слева результат контрол с котрол в
меряю один и тот же угол у исходника 29,16 градусов
повернутое  58 градусов
получаем 28.84
да ну на, я точно бы такое не ввел:wallbash:
Изменено пользователем volfernion
2 часа назад, volfernion сказал:
с 5689 раза солид скопировал нормально
пора открывать бизнес по обучению солида :crazy:
уже писали но повторюсь. самый быстрый вариант - создать блок и его копировать.
Блок можно сохранять даже во внешнем файле, если эскиз используется в разных изделиях. тогда после редактирования блока (сохранённого как файл), эскиз будет меняться везде, где используете этот блок.
P.S. И не забываем, эскиз всегда должен полностью параметризирован. иначе в какой-то момент проектирования (чаще всего в самый ответственный) он у вас разлетится.
Изменено пользователем clavr
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
