Токарно-фрезерный fanuc oi-TF как сделать чтоб ось X считала на радус
Kotyara2106
Суть какая. Хочу нарезать резьбу резьбофрезой, по оси Х. Через PowerMill расчитал точки. Но тут до меня дошло, что станок ось X умножает на 2. Тоесть считает диаметр. Прграмма получилась длинная и как бы каждое значение по оси X умножать на 2 в ручную, такое себе. Можно ли сделать что ось X стала радиусом?
Заранее спасибо.
Типа сделать чтоб мой токарно-фрезерный, стал координаты считать как просто фрезерный.
5 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Заранее спасибо.
Ну или подскажите, как на таких станках сделать Резьбофрезирование?
@Kotyara2106 какая-то каша. Настраивай пост. У тебя должен быть токарно-фрезерный пост который в зависимости от операции токарная или фрезерная использует те или иные блоки для вывода кода
6 минут назад, Kotyara2106 сказал:
у меня G97 это постоянные обороты. G94 в данном случае у меня G98
пробовал, выдает ту же ошибку. При том говорю, на другом станке один в один программу написал, разве что М49, там меняется на М51. всё работает
А система g кодов одинаковая на станках? Это которая А, В или С?
Только что, Guhl сказал:
Да, одинаковая. Система А.
Второй станок Hanwa XD20 продольники
1 минуту назад, Kotyara2106 сказал:
А это для кого тогда?
24 минуты назад, Kotyara2106 сказал:
N129 G0C0
настрой пост в соответствии со станком
Да, лан. не суть короче. Я просто думал, может кто использовал резьбофрезерование, на подобных станках. и поделится советом. Так-то я его запустил, работает. партию деталей выпустил. Но думал может есть какой-то стандартный вариант для этого, а не танцы с бубном)))
@Kotyara2106 так с тобой и делятся опытом. всего то надо- это настроить токарно-фрезерный пост. Ерунда - начать и кончить. И будет и резьбы фрезеровать  и лопатки турбинные хреначить
То что станок не выполняет некоторые g коды, выдает непонятные сообщения безусловно ерунда (сарказм)
Рано или поздно это ещё сыграет злую шутку
Изменено пользователем Guhl
Ты видимо выше не читал))) Я же писал. Я программами этими, пользоваться не умею. Пишу код, впроверяю движение инструмента на Cimco и всё. В моём понимании было, что я знаю резьбу, шаг наминал длинну. Задаю станку через какой либо цикл, и он это делает, как при обычной токарке. Но не где, не мог найти такой цикл. Потом столкнулся с проблемой, что точки я с помощью PoweMill дёрнул. Но программа считает как на фрезер, а у меня грубо говоря токарник и ось X считается на диаметр. Потом я нашёл как нае...ать систему, что точки по X у меня перемножились в программе. и смог запустить. Вот и спрашиваю, есть ли другой способ.
Что вы понимали, у меня вообще нет легальных программ, так поставил для студентов бесплатки, чтоб просто точки координат дёргать и самому не считать.
3 минуты назад, Kotyara2106 сказал:
либо учись, либо так и пользуйся костылями
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
