Токарно-фрезерный fanuc oi-TF как сделать чтоб ось X считала на радус
Kotyara2106
Kotyara2106
Суть какая. Хочу нарезать резьбу резьбофрезой, по оси Х. Через PowerMill расчитал точки. Но тут до меня дошло, что станок ось X умножает на 2. Тоесть считает диаметр. Прграмма получилась длинная и как бы каждое значение по оси X умножать на 2 в ручную, такое себе. Можно ли сделать что ось X стала радиусом?
Заранее спасибо.
Типа сделать чтоб мой токарно-фрезерный, стал координаты считать как просто фрезерный.
5 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Заранее спасибо.
Ну или подскажите, как на таких станках сделать Резьбофрезирование?
19 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Заранее спасибо.
Оперативно в программе поменять с диаметра на радиус вряд ли получится.
Параметр 1006#3 определяет тип задания перемещения радиус/диаметр для каждой оси. Но если его менять, то надо выключать и включать питание станка.
Если изменить значение этого параметра, то могут возникнуть проблемы с программными ограничителями и возможно еще что с чем-нибудь.
Я считаю, что это неверный путь решения данной проблемы. Проще изменить настройку в КАМе
Есть еще параметр 5450, но он работает для полярной интерполяции, которая в принципе часто используется на токарно-фрезерных станках.
Edited by Guhl
1 час назад, Kotyara2106 сказал:
В чем проблема отредактировать пост процессор, чтобы он выводил X*2???
В cimco edit можно умножить все Х на 2.
Такие команды встречаются, но не на всех станках.
44 минуты назад, mr_Voden сказал:
Пример можете привести для общего развития? Так-то такие важные параметры обычно без перезагрузки не поменяешь.
19 минут назад, Guhl сказал:
G22 задание размеров в радиусе
G23 задание размеров в диаметре
6 минут назад, mannul сказал:
А это у какой чпу?
Честно говоря не встречал кодов, переключающих радиус/диаметр
1 минуту назад, Guhl сказал:
А это у какой чпу?
Сейчас уже и не вспомню, но на какой-то стойке встречал.
@Guhl К примеру Doosan Puma MX
WM518MT при смене инструмента с токарного на фрезерный тоже переключается из диаметральных X в радиусные, как и Bumotec S191. Вроде и Takamaz XY120 обладал такой возможностью, но это не точно.
16 минут назад, mr_Voden сказал:
  Скрыть содержимое
Я в параметрах fanuc поглядел, там не увидел параметра для функции М, которая бы это делала.
Хотя не исключаю, что сделать так можно, в принципе, ничего такого в этом нет. Могли бы и предусмотреть деление/умножение на 2.
4 минуты назад, Guhl сказал:
 3400 # 5  PGD
The G10.9 command (programmable diameter/radius specification switching) is:
0:    Disabled.
1:    Enabled.
NOTE
1    The option for the diameter and radius switching function is required.
2    When the G10.9 command is enabled by this parameter, signal-based diameter/radius switching is disabled.
16 минут назад, gudstartup сказал:
 3400 # 5  PGD
0:    Disabled.
1:    Enabled.
NOTE
Прикольно, в моем мануале на 0iF plus с параметрами нет такого. Эх, старая редакция, видать.
Или этот параметр не для 0iF plus?
Edited by Guhl
Александр1979
Только что, Guhl сказал:
Прикольно, в моем мануале с параметрами нет такого. Эх, старая редакция, видать.
Это параметр для Fanuc 31
32 минуты назад, Александр1979 сказал:
ну так 518мт оснащен стойкой 31i
Edited by gudstartup
Эмм )
Эмм )
@Guhl тогда вам может это подойдет
1006 # 3  DIAx
The move command for each axis is based on:
0:    Radius specification
1:    Diameter specification
хотя нет вам это не надо a вот автору пожалуй да!!!:smile:
3 минуты назад, gudstartup сказал:
1006 # 3  DIAx
Я об этом упоминал. Придется перезагрузку делать. Оперативно не поменяешь параметр
и чего это принципиально
хотите точить по диаметру так вперед
все лучше чем в программе считать
ну или покупайте 31i и w518mt:biggrin:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Полагаю, что принципиально, хотя бы потому что придётся, скорее всего, софтовые лимиты менять
Использовать g-код или м-код по любому удобнее было бы
25 минут назад, Guhl сказал:
ну немного умножения пара параметров все лучше чем в каждом кадре.
лучше день потерять потом за пять минут долететь....
27 минут назад, Guhl сказал:
удобнее было бы
было бы если бы была 3xi
