Токарно-фрезерный fanuc oi-TF как сделать чтоб ось X считала на радус
Kotyara2106
Суть какая. Хочу нарезать резьбу резьбофрезой, по оси Х. Через PowerMill расчитал точки. Но тут до меня дошло, что станок ось X умножает на 2. Тоесть считает диаметр. Прграмма получилась длинная и как бы каждое значение по оси X умножать на 2 в ручную, такое себе. Можно ли сделать что ось X стала радиусом?
Заранее спасибо.
Типа сделать чтоб мой токарно-фрезерный, стал координаты считать как просто фрезерный.
5 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Заранее спасибо.
Ну или подскажите, как на таких станках сделать Резьбофрезирование?
5 часов назад, Kotyara2106 сказал:
Здравствуйте. Можно значения по X заменить на увеличенное вдвое через поиск и замену в текстовом редакторе:
X-12.501 → X[-12.501*2]
17 часов назад, A_1 сказал:
так это и ежу понятно а хотят переключить чпу чтобы по диаметру считало как умеет 31i:biggrin:
0i тоже умеет но не хочут один параметр поменять
И так Друзья товарищи ЧПУхаисты)))
Дело было вечером, делать было нечего. Как выяснилось, моя машина, мало того что не умеет пересчитывать диаметр в радиус, так ещё и не умеете менять плоскости. (Работает только в G18. Остальные G17 и G19, она воспринимает как происки лукавого, и падает в ошибку).
С сим, решил я сию технику, нае....ать. А дело было так.
Не умею я работать в CAD системах, но кой чего шурупавёрчу.
Запустил я значит SolidWorks, создал там бобышку на основе своей задачи. Задача такая. Нарезать резьбу М16х2 на глубину 24мм (по оси Х).
Бобышку сделал с учетом удвоения, тоесть длинной 50 (24*24+2 (2 про запас)) и отверстием Ф14, ну под резьбу значит.
Затем открыл PowerMill импортировал туда сие искуйство, определил заготовку, выставил ЛСК по заготовке от начала отверстия, определил отверстие и назначил ему диаметр 16, развернул.
Далее, создал инструмент, какой у меня в наличии, за исключением того, что шаг инструмента указал в два раза, коль движение витков будет по оси Х, итого шаг 4, диаметр инструмента 12 длинна 75.
ну и создал траекторию резбофрезерования. 5 заходов 0.1 припуск (делаю из нержи)
После создаю отдельный NC файл, без циклов (так как я уже говорил, моя машинка грешит на плоскости и даже G3 выполнять отказывается если плоскость не XZ)
Естественно файл создаётся с осью Z  на глубину. Копируем ето дело, вставляем в блокнот, и с помощью команд правка-замена, меняем местами X и Z
переписываем шапку и концовку под свой станок, заливаем сие безобразие в стойку, и вуаля. У меня таки получилось нарезать резьбу на сием агрегате))
Кому будет интересно, напишите, я запишу видос, с пошаговым действием и выложу вам, а там знатоки программ аля Solid PowerMill и т.д. если что поправят, либо подскажут более простой способ без тех костылей что я тут наизобретал)))
Ну и всем спасибо что откликнулись на мой призыв о помощи)
1 час назад, Kotyara2106 сказал:
ЧПУхаисты)))
вот это новое словечко о я бы все таки У вместо А поставил получилось бы более смачно!!!:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
но хорошо что не чепушилы!
1 час назад, Guhl сказал:
Какую ошибку?
Пишет работа в запрещенной плоскости
Это я так прикалывал ещё когда цех открывали, парни даже подобие библии писали, Я бугор ЧПУхай, и 8 моих опездолов ЧПУхаистов)))
10 минут назад, gudstartup сказал:
я таки не понял зачем над станком издеваться есть же циклы нарезания резьбы
Ну так вот я в душе не чаю, каким таким циклом можно нарезать резьбу по оси X. Поэтому и спрашивал совета, мой станок метчиком не нарежет, мощей мало(((
24 минуты назад, Kotyara2106 сказал:
тогда попейте чаю и почитайте руководство по программированию
6 минут назад, gudstartup сказал:
Ну в руководстве из циклов лишь G92 и G73 они по оси Z и естественно при вращении заготовки. А какой цикл учитывает все три координаты при работе в плоскости XZ?????
1 минуту назад, Kotyara2106 сказал:
нарезайте на фрезерном
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Вот в чём и был смысл моего вопроса, как это сделать на токарной фрезерном, сделать заготовку в токарном а потом во фрезерном, это понятно, а как это сделать в одном станке. Ну я собственно сделал, но как обычно хрен победи каким методом. А хотелось бы узнать, более правильный вариант. Кто же наверно это делал.))))
это удел энтузязистов обычно делают на оборудовании которое подходит для поставленной задачи, но чпух..исты не лыком шиты и вы это доказали!!
Респект!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Извините, возможно я неправильно как-то изложил суть моего вопроса)))  У меня станок токарно-фрезерный Fanuk OI-TF
Нужно сделать деталь типа бобышка диаметром 24 и с резьбой М16 ровно по середине. Станок метчиком не нарежет, мощей не хватит, да и материал Aisi 304. Я решил сделать это резьбофрезой, как я это сделал описал выше, но считаю что должен быть способ проще.
Я конечно не крутой чпху...й, но в чем проблема использовать борштангу? Актуально режу 12 мм борштангой резьбу в 5 проходов и все достаточно быстро. На нержавейке наверное надо будет добавить проходов.
Изменено пользователем lem_on
15 минут назад, lem_on сказал:
Пока слабо представляю, как её программировать, но помоему смысл тот же, что и в резьбофрезе. Могу ошибаться, сам никогда не пользовался таким приспособлением. Сейчас уже поздно, завтра оценю что это, и с чем едят)))
2 часа назад, Kotyara2106 сказал:
По Фанюку я тоже слабо представляю, но очень сильно подозреваю что стандартные Г - коды справятся.
6 часов назад, lem_on сказал:
Так. Глянул я значит что это за блюдо за такое. И не особо понял. Как вы им режете резьбу. Я понимаю что если вращается заготовка, то почему нет, а как резать вращая самой борштангой?
8 часов назад, maxx2000 сказал:
деталь то покаж
Вот
    • Mr_Gray
