Токарно-фрезерный fanuc oi-TF как сделать чтоб ось X считала на радус
Kotyara2106
Суть какая. Хочу нарезать резьбу резьбофрезой, по оси Х. Через PowerMill расчитал точки. Но тут до меня дошло, что станок ось X умножает на 2. Тоесть считает диаметр. Прграмма получилась длинная и как бы каждое значение по оси X умножать на 2 в ручную, такое себе. Можно ли сделать что ось X стала радиусом?
Заранее спасибо.
Типа сделать чтоб мой токарно-фрезерный, стал координаты считать как просто фрезерный.
5 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Заранее спасибо.
Ну или подскажите, как на таких станках сделать Резьбофрезирование?
1 час назад, Kotyara2106 сказал:
Так. Глянул я значит что это за блюдо за такое. И не особо понял. Как вы им режете резьбу. Я понимаю что если вращается заготовка, то почему нет, а как резать вращая самой борштангой?
При такой детали конечно да. Мне другое интересно, как кам интерполирует резьбу, если на станке У - оси нет, или есть??
Что за станок.
1 час назад, lem_on сказал:
Что за станок.
Полярная интерполяция
Изменено пользователем Guhl
причём тут полярная интерполяция и нарезание резьбы на вращающемся диаметре?
3 часа назад, Kotyara2106 сказал:
Вот
если приводной не тянет метчик и нет оси Y то только делать второй установ
1 час назад, Guhl сказал:
Вот снова ты хочешь блеснуть знаниями и снова садишься в лужу. Интерполяция через ось С работает только в осевом направлении, а на фото деталь выглядить совсем по другому. Но чучка не читатель, чукча писатель. Или по другому тебя назвать что бы "мягко и вежливо" не казалось?
7 минут назад, lem_on сказал:
А я тебя проверяю на бдительность
7 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Ось Y есть. Станок Mylas T42DSY
Стойка Fanuk Oi-TF Plus
Тогда все работать будет. Посмотрел станок, не такой уж и слабенький, делай для нержавейки отверстие больше на десятку и метчик хороший проходной. Это конечно если время поджимает.
Пробовал уже((( не хватает мощности. Пол витка делает и в ошибку (((((
8 минут назад, lem_on сказал:
Метчик пробовал спиральный и шахматный((( увы не берёт.
Резьбофрезой огонь получилось, и довольно быстро, но так как я программу писать, это ужас(((
Если есть ось Y то проблем нет, достаточно исключить CAM которые не умеют программировать резьбофрезерование
2 часа назад, lem_on сказал:
Вот снова ты хочешь блеснуть знаниями и снова садишься в лужу. (c)
2 часа назад, Kotyara2106 сказал:
А если бы получилось выбрать плоскость G17, 18, 19, то было бы легче?
Может разобраться почему ошибка появляется при выборе плоскости?
13 минут назад, Guhl сказал:
Это было бы намного проще. Использовать J и I просто через G3 и не парится. А так у меня получилось около 9000 строк кода. Естественно вводить какие то правки, себе дороже)
15 минут назад, Guhl сказал:
Есть подозрение, если конечно такое возможно, что они выключены в станке. Потому что, на Hanwa (продольнике) программа заработала в плоскости G17.
1 минуту назад, Kotyara2106 сказал:
Дайте желаемый кусок кода с выбором плоскости и номер ошибки которую отображает
Только что, Guhl сказал:
Вот в чём и прикол, нет номера ошибки. Просто станок встаёт. Красная лампа. У красным по черному, русскими буквами написано "включена запрещенная плоскость"
2 минуты назад, Guhl сказал:
G17 ошибка, G19 ошибка. G18 работает, но рисует винт относительно оси Z. Что в принципе правильно относительно выбранной плоскости
9 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Может у вас фрезерный режим отдельной М-командой включается?
Сбросьте сюда бэкап
Что значит может? шпиндель надо перевести из режима скорость в режим положение.
12 минут назад, Kotyara2106 сказал:
G17 ошибка
пост токарно-фрезерный?
O0001
N111 G28V0
N112 G28U0
N113 G28ZB0
N119 G00 G98 G80 G40 G19
N121 G54 G97
N122 T0505
N123 S3000 M43
N124 Z0.
N125 Y0.
N126 X5.0
N127 M49
N128 G28H0
N129 G0C0
N130 M51
N132 M08
N139 G01 X-50.0 F500.0
N140 Y0.6649 F100.0
N141 G03 Y-1.5978 X-48.5858 I0.0 J-1.1313
N142 G03 Y1.6022 X-46.5858 I0.0 J1.6
N143 G03 Y-1.5978 X-44.5858 I0.0 J-1.6
N144 G03 Y1.6022 X-42.5858 I0.0 J1.6
N145 G03 Y-1.5978 X-40.5858 I0.0 J-1.6
N146 G03 Y1.6022 X-38.5858 I0.0 J1.6
N147 G03 Y-1.5978 X-36.5858 I0.0 J-1.6
N148 G03 Y1.6022 X-34.5858 I0.0 J1.6
N149 G03 Y-1.5978 X-32.5858 I0.0 J-1.6
N150 G03 Y1.6022 X-30.5858 I0.0 J1.6
N151 G03 Y-1.5978 X-28.5858 I0.0 J-1.6
N152 G03 Y1.6022 X-26.5858 I0.0 J1.6
N153 G03 Y-1.5978 X-24.5858 I0.0 J-1.6
N154 G03 Y1.6022 X-22.5858 I0.0 J1.6
N155 G03 Y-1.5978 X-20.5858 I0.0 J-1.6
N156 G03 Y1.6022 X-18.5858 I0.0 J1.6
N157 G03 Y-1.5978 X-16.5858 I0.0 J-1.6
N158 G03 Y1.6022 X-14.5858 I0.0 J1.6
N159 G03 Y-1.5978 X-12.5858 I0.0 J-1.6
N160 G03 Y1.6022 X-10.5858 I0.0 J1.6
N161 G03 Y-1.5978 X-8.5858 I0.0 J-1.6
N162 G03 Y1.6022 X-6.5858 I0.0 J1.6
N163 G03 Y-1.5978 X-4.5858 I0.0 J-1.6
N164 G03 Y1.6022 X-2.5858 I0.0 J1.6
N165 G03 Y-1.5978 X-0.5858 I0.0 J-1.6
N166 G03 Y0.6649 X0.8284 I0.0 J1.1314
N167 G01 Y0.
N168 G00 X5.0
Вот это не работает в G17 и G19
Да
М49 как раз переход в режим положение
O0003
N111 G28V0
N112 G28U0
N113 G28ZB0
N119 G00 G98 G80 G40 G18
N121 G54 G97
N122 T1155
N123 S3000 M43
N124 Z0
N125 Y0.0022
N126 X5.0
N127 M49
N128 G28H0
N129 G0C0
N130 M51
M08
N137 Y0.0022
N138 X5.0
N139 G01 X4.8284 F500.0
N140 Y0.7892 F300.0
N141 Z-0.0659 Y0.7876 X4.8063
N142 Z-0.1317 Y0.7827 X4.7842
N143 Z-0.1971 Y0.7747 X4.7621
N144 Z-0.2621 Y0.7634 X4.74
N145 Z-0.3264 Y0.7489 X4.7179
N146 Z-0.39 Y0.7313 X4.6958
N147 Z-0.4526 Y0.7107 X4.6737
N148 Z-0.5141 Y0.6869 X4.6516
N149 Z-0.5744 Y0.6602 X4.6295
N150 Z-0.6333 Y0.6306 X4.6074
N151 Z-0.6907 Y0.5981 X4.5854
N152 Z-0.7464 Y0.5628 X4.5633
N153 Z-0.8003 Y0.5248 X4.5412
N154 Z-0.8523 Y0.4842 X4.5191
N155 Z-0.9022 Y0.4412 X4.497
N156 Z-0.95 Y0.3957 X4.4749
N157 Z-0.9955 Y0.3479 X4.4528
N158 Z-1.0385 Y0.298 X4.4307
N159 Z-1.0791 Y0.246 X4.4086
N160 Z-1.1171 Y0.1921 X4.3865
N161 Z-1.1524 Y0.1364 X4.3644
N162 Z-1.1849 Y0.079 X4.3423
А это то что мне пришлось изобразить, чтоб оно заработало.
Там дальше ещё строки, общим количеством 9015шт
15 минут назад, maxx2000 сказал:
Что значит может
У меня есть станки, которые не переводятся в режим фрезерного станка, но там есть отдельный мотор оси С и код для ее подключения
А бывает, что в параметре указан М код для включения фрезерного режима, хотя может для 0iFplus его можно и не быть. Я видел такой параметр на 31i
Варианты могут быть разные
А вот выбор плоскости во фрезерном режиме должен быть
28 минут назад, Kotyara2106 сказал:
Можно фото?
IJ это как раз для G17.
Почему у тебя G97, а не G94 в фрезерной операции?
Да
Ты на нём вообще фрезеровал по G17 приводным инструментом да ещё с угловым блоком ?
у меня G97 это постоянные обороты. G94 в данном случае у меня G98
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Ты на нём вообще фрезеровал по G17?
пробовал, выдает ту же ошибку. При том говорю, на другом станке один в один программу написал, разве что М49, там меняется на М51. всё работает
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
