Каемка по радиусу
Добрый день, подскажите как сделать такую каемку на согнутом под радиус листе.
Изменено пользователем newvovi4
@maxx2000 , для задачи ТСа безусловно оправдывает.
Но в плане освоения Creo вообще не SW. Так что пожелаю ему удачи, сил и процветания!
:lol:
Да, справка в CREO та ещё шарада
Дикая дичь конечно. Но приближенно получилось - величина прямого участка 10 мм угол 178 градусов - возможно подобной точности будет достаточно.
Изменено пользователем ГЕЛА
@ГЕЛА
нужно добавить к радиусу маленький прямой участок. а уже к нему привязать эскиз, под отбортовку, и сделать его через "фланец по траектории)
@clavr осталось малое. Построить это не на прямом участке,  а на дугообразном. Для прямых участков, в SW есть инструмент Каёмка.
И  если ты не заметил, он хочет просто сложить лист металла без зазора.
35 минут назад, maxx2000 сказал:
так все же видно на скринах. прямой участок можно сделать всего 0,001 мм. все остальное радиусы. меняй размеры как нравится
P.S. файл SW2023
каемка по радиусу.SLDPRT
Изменено пользователем clavr
19 минут назад, clavr сказал:
@Krusnik так тут еще все проще. по той же схеме
Да?
Смоделируйте кастрюльку. Ручки не обязательны.
И чтобы развертку генерировал.
53 минуты назад, Krusnik сказал:
Да?
кастрюля.SLDPRT
@clavr ты не видишь чем отличается твоя каёмка от картинки  ТС?
Повторяю
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Вот так.
В гармошку можешь не складывать, его устроит один гиб
не вижу проблемы, я даже модель кинул. пусть меняет эскиз и размеры как ему нравится. с зазором или без. Модель же понятна
@maxx2000 методика дана. просто поменять размеры и эскиз. по-моему уже разжевывать просто некуда
кастрюля.SLDPRT
а можно еще и так сделать
кастрюля.SLDPRT
@clavr т.е. шаманство с околонулевыми отрезками и сотыми долями углов и околонулевыми радиусами гиба это нормально. Ну ОК!
Это не шаманство, солид так устроен. нужна плоская площадка для развертки. при гибах- нужен радиус гиба. и да под 180 градусов ровно он не согнет
как уйти под ровные любые углы я показал (элемент фланца). все остальное как у всех, иначе это не листовой металл.
@maxx2000 если можно делать гибы без радиуса, покажи как это возможно в солиде
P.S. у Вас нулевой зазор между стенками?
@clavr инструмент каёмка, во на скрине самый первый тип. там разве задаётся радиус?
2 часа назад, clavr сказал:
солид так устроен,
т.е. как сказали ранее штатными средствами никак, кроме как шаманить :dntknw:
собственно ты и выбираешь изогнутую кромку плоского торца или она недостаточно плоская для солида?
да, зазор нулевой, в Крео это работает как положено.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Да. На скрине указана как ширина.
В sолиде нет возможности в детали делать операции с нулевым зазором между стенками
@clavrширина это не радиус, ты что то путаешь.
4 минуты назад, clavr сказал:
как это?
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
