Каемка по радиусу
Добрый день, подскажите как сделать такую каемку на согнутом под радиус листе.
Изменено пользователем newvovi4
ну так это листовое тело.
Небольшое уточнение, что значит листе согнутом под радиус?
Вот такая деталь, сделанная через Листовой металл
Мне нужно как отобразить ее в модели, так и получить развертку с нее для производства.
Если не изменяет память то Фланец по траектории и отредактировать эскиз с нужным профилем загиба
58 минут назад, newvovi4 сказал:
Если делать такой эскиз и по траектории внешнего радиуса тянуть, то выдает ошибку.
Если не строится, то на согнутом протянуть БОБЫШКА ВЫТЯНУТЬ, а в развёртке элемент погасить и добавить материала на плоскости.
1 час назад, Kelny сказал:
Сложный способ, т.к придется рассчитывать длину каемки в разогнутом виде, хотелось бы найти способ попроще, чтоб автоматически в развертке отображалось. Может я что-то неправильно сделал в эскизе?
Сделал через Фланец по траектории, но выдает такое предупреждение и развертка не разворачивается.
она не то чтобы сложна, она в принципе не может существовать физически.  У тебя гиб из 2 гибов, так погнуть невозможно.
Только что, maxx2000 сказал:
Сначала делается плющение каемок, затем гнется под радиус. Делали уже такое
не не, сам флянец делается в 2 этапа
загибается 90 градусов с перегибом, а потом плоским ножом складывается, а потом катается на вальцах обод
У тебя фланец должен быть выполнен одним гибом, а у тебя 2 гиба (два угла если угодно)
Меня сейчас больше интересует реализация в модели с готовой разверткой. Есть ли еще какой-то способ кроме как гасить бобышку и в развертке наращивать гиб и на чертеже потом прорисовывать линию гиба отдельно и проставлять размеры.
ждать пока инструмент Каёмка допилят. Раз уж невозможно выполнить фланец по траектории с эскизом в котором одна дуга
Есть ещё одно решение, но оно не понравится. Удалить SW , установить CREO. Там хоть в гармошку складывай
31 минуту назад, maxx2000 сказал:
Классно, надо будет вникнуть
      @Viktor2004 вы бы сначала ось b выровняли а то я не вижу у вас в таблице ни одной компенсации для нее. а чпу точно 530?
      одна точка - одно значение  это правильно.  если у вас поверхность стола ровная и ось b повернута 90 реально а не только по индикации системы отсчета чпу остальные точки будут компенсированы верно так как находятся с ней на одной прямой.
    • Ninja
      Создай новый проект и начни всё сначала!
      21-22 июня компания «Топ Системы» приняла участие в одном из знаковых ежегодных мероприятий ИТ-сообщества Пермского края — CIO Конгресс «Камские огни». Основной темой мероприятия стало импортозамещение. Заместитель директора по развитию PLM-технологий в компании «Топ Системы» Игорь Николаевич Кочан открыл мероприятие с докладом «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: импортозамещение, цифровизация производства, системная инженерия» и задал вектор последующих тематических обсуждений. Во время своего выступления Игорь Николаевич поделился примерами реализованных проектов по импортозамещению и цифровизации предприятия у заказчиков, подходом компании «Топ Системы» к развитию программного комплекса T-FLEХ PLM, представил новейшие программные разработки и достижения в развитии платформы T-FLEX DOCs, САПР T-FLEX CAD и других приложений. «Подробный анализ задач заказчиков и мировой опыт показывают: наилучшим выбором для работы с единой моделью изделия [...] View the full article
      В сборке T-FLEX CAD 17.1.15.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. 2D проектирование – команда Оси В команде Оси добавлены опции Оси между двумя окружностями и Ось между центрами 2 окружностей. Опция Оси между 2 окружностями — создаёт общую ось между окружностями и перпендикулярные ей оси на каждой окружности отдельно — всего три элемента. Опция Ось между центрами 2 окружностей — создаёт одну ось между центрами двух окружностей: В основной надписи формат даты изменён с ДД.ММ.ГГ на ДД.ММ.ГГГГ. Также оптимизирован алгоритмы построения 2D проекций, местных разрезов и разрывов. Устранён ряд зависаний при работе с большими проекциями и таблицами исполнений. 3D моделирование В операции Поверхность смещения вместо набора граней в качестве исходной геометрии теперь можно выбрать [...] View the full article
    • lexx174
      какие данные вы подразумеваете для начала?
      А что за софт зеленые галочки на папках ставит?
      Я имел ввиду трубы, которые являются раскосинами, допустим в фермах. У них система координат наследуется от многотельной детали и в ней труба повернута на произвольный угол (согласно ее положения в сборке) + такая труба имеет подрезку на концах. Такую деталь скармливать труборезу черевато, Обычно народ делает новую систему координат, так чтобы одна из осей была параллельна длине (желательно чтобы это была Х координата, хотя не обязательно) и только потом экспортируют в IGS с выбором этой СК. Вопрос, реализуемо ли создание СК || длине трубы средствами API? Есть пример, хотелось бы глянуть...
    • Chuvak
      Насчёт скосов не совсем понял, но реализовать выравнивание системы координат вдоль самой длинной стороны трубы скорее всего возможно, почему бы и нет)
