Каемка по радиусу
Добрый день, подскажите как сделать такую каемку на согнутом под радиус листе.
Изменено пользователем newvovi4
ну так это листовое тело.
Небольшое уточнение, что значит листе согнутом под радиус?
Вот такая деталь, сделанная через Листовой металл
Мне нужно как отобразить ее в модели, так и получить развертку с нее для производства.
Если не изменяет память то Фланец по траектории и отредактировать эскиз с нужным профилем загиба
58 минут назад, newvovi4 сказал:
Если делать такой эскиз и по траектории внешнего радиуса тянуть, то выдает ошибку.
Если не строится, то на согнутом протянуть БОБЫШКА ВЫТЯНУТЬ, а в развёртке элемент погасить и добавить материала на плоскости.
1 час назад, Kelny сказал:
Сложный способ, т.к придется рассчитывать длину каемки в разогнутом виде, хотелось бы найти способ попроще, чтоб автоматически в развертке отображалось. Может я что-то неправильно сделал в эскизе?
Сделал через Фланец по траектории, но выдает такое предупреждение и развертка не разворачивается.
она не то чтобы сложна, она в принципе не может существовать физически.  У тебя гиб из 2 гибов, так погнуть невозможно.
Только что, maxx2000 сказал:
Сначала делается плющение каемок, затем гнется под радиус. Делали уже такое
не не, сам флянец делается в 2 этапа
загибается 90 градусов с перегибом, а потом плоским ножом складывается, а потом катается на вальцах обод
У тебя фланец должен быть выполнен одним гибом, а у тебя 2 гиба (два угла если угодно)
Меня сейчас больше интересует реализация в модели с готовой разверткой. Есть ли еще какой-то способ кроме как гасить бобышку и в развертке наращивать гиб и на чертеже потом прорисовывать линию гиба отдельно и проставлять размеры.
ждать пока инструмент Каёмка допилят. Раз уж невозможно выполнить фланец по траектории с эскизом в котором одна дуга
Есть ещё одно решение, но оно не понравится. Удалить SW , установить CREO. Там хоть в гармошку складывай
31 минуту назад, maxx2000 сказал:
Классно, надо будет вникнуть
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
