барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
3 минуты назад, Madmax70 сказал:
сервоусилитель не исправен.
так процент перегруза добавь
Нахрена я предыдущий пост писал ?
Изменено пользователем andrey2147
48 минут назад, Madmax70 сказал:
Вообщем  еще раз проверил  сервоусилитель по методике из мануала,
Откуда такой вывод?
Если снять мотор и проверить сервоуслитель с мотором в режиме скорости, момента?
Не спешите браковать усилитель
57 минут назад, andrey2147 сказал:
недавно на РГ вместо пускателей частотник прикрутил, так сигнал зажима так и настроил 160- 180.%.
Тут другой механизм и смысл ограничения другой.
В рг вам надо работать в режиме скорости и потом зажать.
А тут ограничение момента, это по сути ограничение задания
22 minutes ago, Guhl said:
Откуда такой вывод?
открыл мануал, посмотрел методичку решения этой ошибки.
там было написано если при отсоединении двигателя и включения команды на вращения сервоусилителю,  если он уйдет в эту ошибку значит он не исправен, если не будет ошибки в таком случае, то все нормально.
мотор проверял все с ним впорядке, сопротивление обмоток, на корпус ничего не коротит, вращается без затруднений
4 часа назад, Guhl сказал:
Откуда такой вывод?
Тема называется барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
на остальные ошибки уже можно не обращать внимание это глюки
26 минут назад, gudstartup сказал:
Это в процессе нашего общего ремонта произошло? Я немного потерял нить, так как в командировке)
Боролись со сверхтоком, а сейчас такое?
5 минут назад, Guhl сказал:
нет это тема так называется и эта ошибка была с самого начала но нас сбили на обсуждение e32
3 часа назад, gudstartup сказал:
Сэр, мы были сбиты
Изменено пользователем Guhl
на барфидере ошибка е15, servoalarm, а на сервоусилителе ошибка al32. получается сервоусилитель генерировал ошибку по перегрузке по току, отправлял ее в плк, а плк генерировало ошибку е15 и выводит ее на  табло барфидера
14 минут назад, Madmax70 сказал:
значит это сам федek нас обманывает - какой нехороший федек!
еще раз объясню на какому основании пришел к выводу что сервоусилитель неисправен.
в двигателе кз не было, все впорядке, замыкания на землю не было.
проверял по второму пункту по этой методике и сервоусилитель ушел в ошибку
по моему если бы вас была ошибка E32 по второму пункту то привод вообще по идее работать не должен.
И что эта ошибка всегда появляется при  включении если отсоединить провода и подать управление на привод?
Возможно неисправен транзисторный модуль по управлению или схема контроля тока а может драйверы  -нужен компонентный ремонт
4 часа назад, Madmax70 сказал:
Давайте по пунктам
Ошибка на усилителе Е15 появляется?
Ошибка Е32 на усилителе появляется?
Если Е15 появляется, то при каких условиях?
ошибка появляется на панели барфидера е15, в свою очередь появляется ошибка AL32ib,
ошибка появляется во время автоматической подачи прутка в станок, при том что в шпинделе пруток зажат и он уже двигает пруток а барфидер его подталкивает.
в основном при движении шпинделя с зажатым прутком назад.
как я понимаю ошибка е15 это ошибка по сервосистеме, а что  именно случилось с серво системой я смотрю на усилителе а на нем ошибка al32 в мануале написано overcurrent
Переключи управление на панель привода убери пруток - покрути привод туда-сюда, если нет ошибок значить привод исправен,
Только не надо спрашивать как переключить. В книге написано.
1 час назад, Madmax70 сказал:
Мы это уже пять страниц назад поняли.
7 часов назад, andrey2147 сказал:
автор уже проверил по пункту 2 а там  однозначно усилитель неисправен и я понял это только сейчас!
Везет вам!
заказал новый сервоусилитель, переписал параметры со старого(пришлось руками, так как провод не смог найти в ближайщий по срокам поставки) подключил, запустил, все работает.
Всем спасибо за помощь.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
