барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
 схема сопряжения станка и барфидера есть, смотрю там что куда идет, плюс на плате  барфидера посмотрю  там есть  маркировка контактных реле.
кстати при нажатии зажима шпинделя идет сигнал на плк в барфидере,  на плате посмотрю какая реле за это отвечает, реле в барфидере я проверял, на станке тоже смотрел реле, одна не работала, поменял, но ничего не изменилось.
 провода идущие к разъему на подключение барфидера прозвоню со стороны станка и со стороны барфидера
23 минуты назад, Madmax70 сказал:
Те с которыми я встречался работают через
"Optional block skip", но это для смены прутка в самом барфидере
А так, все весьма долго быть несложно. Отрыл цангу - двигай путок, закрыл цангу - жди в режиме подталкивания
@Madmax70 На этих барфидерах с серваками, работающих в связке с токарным автоматом, есть два режима перемещения, первый - это обычная подача, а второй - слежение за прутком, когда шпиндель его таскает. Переключение между режимами как-раз осуществляется от сигнала о зажиме/разжиме патрона. Вы написали ошибку Е15, это скорее всего на пульте барфидера, а какая ошибка при этом на самом серваке, если перегрузка, то ловить он её может даже от слишком быстрых перемещений шпинделя в цикле работы. Также в меню настройки барфидера бывает настраивается сигнал о зажиме шпинделя (NC или NO контакт) и его могли неправильно настроить
 ошибка e15  на пульте барфидера, на сервоусилителе al 32  в мануале  на сервоусилитель посмотрел значит перегрузка по току.
на стойке ошибка 1014 barfeeder  alarm.
 прилагаю фото  реле и схем, чтобы было понятно что где смотрю
 поповоду сигнала открытия шпинделя на плате барфидера реле срабатывает, сигнал приходит, на плс тоже сигнал идет.
схему подключения станка, компоновку и значение реле платы барфидера(оранжевые 1-5 это сигналы с чпу, 6-11 это с барфидера, сверху это я сам маркером подписал, поэтому такой счет)
желтые реле, это в станке, ниже схемы барфидера
 даже на плс приходит сигнал о том разжат ли шпиндель, но может дальше не уходит.
 еще раз напишу почему я отказался от мысли что сервоусилитель неисправен, так в ручном режиме можно двигать толкатель безпроблем, если бы была проблема в сервоусилителе, то двигатель бы не крутился.
по этому смотрю сигналы и связь барфидера и станка.
3 часа назад, Madmax70 сказал:
А где у вас уставка усилия подпирания?
У вас он как вам и написали по моменту скорее всего подключен
На привод с плк должен идти аналоговый сигнал задания момента ну и скорости может быть
Посмотрите с открытым патроном напряжение задания и в режиме автомат
оно должно поменяться если правильно настроено
Посмотрите в настройках податчика какой момент при открытом и закрытом патроне настроен
При закрытии патрона на входах плк вход загорается какой нибудь или нет
 как с плк приходит и куда сигнал задания момента не   разобрался еще
 момент  подачи в автомате 70% от 100 в ручном 20% от 100%
задается в панели управления на барфидере.
при открытии патрона приходит сигнал на плату барфидера и на плк, на зажим сигнала такового нет( или я не увидел куда он должен приходить.
при включении автоматического режима барфидера при перемещении  зажатого шпинделя с прутком тоже приходят сигналы на плк (лампочки перемаргивают некоторые.
 реле есть которое отслеживает сигнал открытия шпинделя.
еще момент такой если   механически отключить двигатель от толкателя  зажать пруток в шпинделе и включить автоматический режим то привод толкателя крутится в перед постоянно не останавливаясь, вот что я заметил
 еще прозвонил провода  от барфидера до разъема, и от станка до разъема подключения барфидера, заметил что схема собрана не так как показано на схеме подключения, но все   провода целые.
буду выяснять  про сигнал информацию
@Madmax70 приведите пример программы с использованием толкателя чтобы было понятнее логика работы и использованные в ей функции ?
еще обнаружил перебитые провода без изоляции которые отвечали за подачу питания к разъему барфидера 24 вольта и  сигнальный провод на окончание прутка, но к этой проблеме похоже это не относится,
программу скину
подскажите какую кнопку нажать чтобы открыть ладерную диаграмму, в настрйках pmc  стоит галочка чтобы диаграмму показывать
Я намеренно не участвую в обсуждении, потому что каждый раз когда приезжаю на барфидер, первым делом перебираю коммутацию. Интерфейс общается методом сухих контактов, а те кто подключают часто путают ноль барфидера и ноль станка, 24 в барфидера и 24 в станка. А напряжения барфидера и станка вообще не должны пересекаться. Только сухие контакты
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я вообще не понял он ранее работал нормально или нет,
а никто и не спросит.
Ну и советуйте дальше.
Изменено пользователем andrey2147
ранее он работал нормально за исключением проблемы с концом прутка. с ней не было времени разбираться.
 посмотрел схему подключения  интерфейса станка и барфидера, никаких сигналов по закрытию шпинделя к нему не приходит, только по закрытию. еще есть цепь  сигнала толчковой подачи шпинделя, к сожалению не знаю как она работает и какие сигналы должны идти в исправном состоянии, при выставлении в авто режим подачи прутка и при  ручном перемещении шпинделя с зажатым прутком  реле данное никак не работает и сигнал не идет на плк с той реле, нормальной схемы подключения вернее распинвоки плк нет, немного не сходится что в книге и что в реале
постоянка  24 вольта приходит со станка в барфидер
4 minutes ago, andrey2147 said:
Пруток был такой-же ?
да
да еще отличается распиновка разъема от схемы, но станок и барфидер работали.
 еще раз напишу опыта ремонта барфидеров и  точного понимания работы барфидера и станка у меня нет. поэтому местами могу что то не то написать например,  или начать смотреть не то что нужно.
Судя по схеме у вас при закрытом патроне 6 и 7 контакт должны замкнуться
Добейтесь этого вначале
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
