барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
3 часа назад, Madmax70 сказал:
между выходами на двигатель V и W   короткое замыкание
Бывает на приводах при отключении силового внутри реле контакты фаз коротит между собой
На фануках по крайней мере встречал
15 минут назад, Madmax70 сказал:
тогда другой вопрос что за сопротивления стоят между выходами  igbt  модуля
Давай фото, а то не все гадать любят.
16 минут назад, Madmax70 сказал:
Я же писал вам про контакторы. Ну пусть будут реле, не суть. Когда нет питания на приводе, то вал мотора свободно не вращается, так как статор нагружен на эти сопротивления. По сути мотор превращается в генератор когда вы за вал его вращаете.
r173 что это?
Шунт . Но он не между фазами стоит
Изменено пользователем Guhl
1 минуту назад, Guhl сказал:
Резистор для какой то контрольной цепи. Но он не между фазами стоит
датчик тока
Скорее всего он будет нарисован в мануале на силовой модуль
Только что, Madmax70 сказал:
между как раз между выводом v  и выводом w
Не похоже
Он стоит последовательно в выходной цепи фазы W и сигнал с него идет на ewp
А я говорил про такую схему
не совсем понял, сначала, а вот что такое ewp?  контур контроля тока?
фото платы целиком
модуль сам стоит с другой стороны, под ним еще обвязка наподобие драйверов управляющих транзисторами и оптопар, есть мысль выпаять сам модуль целиком, есть нюанс  в том что рядом с выводами много мелкой смд рассыпухи  в обвязке которая может поплыть
8 минут назад, Madmax70 сказал:
ток измерить если получится
А привод ток не умеет показывать? Или у него экрана нет?
4 минуты назад, Madmax70 сказал:
экран есть, но ток текущий по моему не показывает, померил намерил около 1 ампера
Может не ток показывать, а нагрузку в процентах
В мануале смотрели параметры диагностики?
завтра посмотрю, снова немного поработал и встал, ради эксперимента поставил вентилятор охлаждения, так как были следы  того что он грелся
1 час назад, Madmax70 сказал:
Вы вообще можете софтом подключиться, настроить там осциллограф и делать лог нагрузки
19 часов назад, Madmax70 сказал:
шунт тока между фазами стоять не может а только последовательно как и любой прибор для измерения тока
2 часа назад, Madmax70 сказал:
подскажите как подключится к нему софтом? я ни разу этого не делал
для начала его надо скачать по моему вам mr-configurator надобен
подключится если а приводе есть mini usb проще не куда
23.01.2024 в 04:55, Madmax70 сказал:
жестко закреплен с толкателем барфидера.
это как жестко? обычно цангой пруток захватывается но называть это жестким соединением я бы не стал ведь пруток не приварен к толкателю!!
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
