барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
решил зайти в ладдер на стойке и посмотреть  сигналы
сигнал на chuck open проходят, chuck open signal тоже
но при нажати на кнопку зажима шпинделя chuck close signal
она кратковременно загорается потом гаснет, но когда нажимаю на разжим, то в ладдере они подсвечиваются как сработаные и не гаснут реле,
 и физически после нескольких секунд пропадает питание с реле chuck close  но при этом шпиндель остается зажатым. кто сможет проконсультировать по этмоу вопросу, почему такая разница между реле открытия шпинделя( то что при нажатии кнопки открытия то реле как сработало так и стоит сработаным, а вот при нажатии кнопки на зажим, то через несколько секунд питание снимается с реле и индикация в ладдере тоже гаснет
19 минут назад, Madmax70 сказал:
а что по уравнениям не видно почему у вас реле не отключается?
снимите видео об этом участке ладдера по фото ничего не видно
@Madmax70 как только толкатель завершит толкание так и y3.2 отключится там таймер на 3сек
при зажатитии и разжатии  шпинделя,  на разжим реле остается сработанное в ладере( подсвечивается) если нажиматься зажим, то оно спустя несколько секунд подсветка гаснет, и питание на реле снимается, но шпиндель остается зажатым.
никакой электроники наверное гидравлика одна
 видео к сожалению не получается закинуть. там да стоит таймер на 3 секунды  на включение зажима, вроде все впорядке.
также сигнал на режим работы барфидера, тоже есть за разжим на барфидер тоже уходит.  м коды на толкание и остановку толкания барфидера тоже  видны.
 думаю поискать настройки ограничения тока сервоусилителя и немного их поднять если такие имеются или момента. пока никакого варианта другого я не вижу.
 с энкодером двигателя тоже все впорядке. с двигателем тоже.
  да и идеи закончились уже.
 еще уточнение режима работы барфидера, он всегда подталкивает пруток в независимости от того зажат шпиндель или нет. если толкать не будет то может пруток с толкателя выскочить.  я еще раз спросил об этом наладчика, он говорит если пруток не  будет подталкиваться то пруток из цанги толкателя может выскочить
1 час назад, Guhl сказал:
Оффтоп
Вот барфидер так барфидер
Продолжайте а то мне надоело уже эту тему читать............
То да потому, то да потому....... бесконечно по кругу
6 страниц написали а воз и ныне там.
дорогу осилит идущий
4 часа назад, Madmax70 сказал:
если привод работает в режиме ограничения момента то никаких ошибок типа ограничение тока на нем быть не должно даже если вы заклиниваете вал двигателя.
Вывод: привод неисправен или он не в режиме ограничения момента.
посмотрел мануал  первая строчка настроек pst
  где P регулирование положения
S  регулирование частоты вращения
 Т регулирование крутящего момента.
посмотрю стоит ли значения в настройке P 0000
 чтобы регулирование момента было.
поискал информацию про ограничение тока или что-нибудь в этом в виде нет таких настроек
перерыл   разные мануалы  но почему то расшифровку символьной комбинации параметра Р0  не смог найти чтобы посмотреть в каком режиме регулирования работает сервоусилитель
пока проблему не решил, проверяю все контакты,  и провода на целостность, очередной тычок пальцем в небо
@Madmax70
зажмите пруток и включите привод принудительно сигналом управления или с пульта он должен набрать момент до ограничения и не выдавать ошибки если он выдает ошибку значит регулировка момента работает неправильно.
какой у вас лимит по моменту установлен -40%?
@Madmax70 а в общем то и так ясно что ваш привод неисправен я был сбит с толку постами про E32
 а у вас оказывается в заголовке Е15 фигурирует а это замена привода однозначно.
Не тратьте время заказывайте новый
AL.15 Memory error 2 EEP-ROM fault
2. The number of write times to EEPROM
exceeded 100,000.
Change the servo amplifier.
3 hours ago, gudstartup said:
@Madmax70
лимит стоит 60% , на дсиплее сервоусилителя тоже  высвечивается это значение
exceeded 100,000.
покажите пожалуйста где Вы это нашли?
вопрос: тут менять двигатель или сервоусилитеть?
выдает ошибку когда шпинделем зажатый пруток двигаешь, или же руками  тормозишь двигатель и пытаешься его провернуть в обратную сторону( барфидер в автомате и он толкает пруток) есть возможность одну шестерню руками через ручку затормозить
39 минут назад, andrey2147 сказал:
Так поставьте 160.
Тут основной вопрос - до этой проблемы как работало, или этот барфидер изначально неисправен был? 60% имхо маловато.
12 минут назад, Anat2015 сказал:
60% имхо маловато.
Я недавно на РГ вместо пускателей частотник прикрутил, так сигнал зажима так и настроил 160- 180.%.
Я ж задавал этот вопрос автор говорил что всё работало.
Стареет железо, стареет станок  - токи добавляем - ускорение уменьшаем - от механиков спасибо получаем.
1 час назад, Madmax70 сказал:
Я всегда говорю : разобрать станок каждый может,
а ты попробуй что-бы неисправный станок годные детали выдавал -
вот это высший класс электронщика.
Вообщем  еще раз проверил  сервоусилитель по методике из мануала, пришел к выводу что все таки сервоусилитель не исправен.
как придет сервоусилитель, отпишусь к чему пришел.
