барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
 схема сопряжения станка и барфидера есть, смотрю там что куда идет, плюс на плате  барфидера посмотрю  там есть  маркировка контактных реле.
кстати при нажатии зажима шпинделя идет сигнал на плк в барфидере,  на плате посмотрю какая реле за это отвечает, реле в барфидере я проверял, на станке тоже смотрел реле, одна не работала, поменял, но ничего не изменилось.
 провода идущие к разъему на подключение барфидера прозвоню со стороны станка и со стороны барфидера
23 минуты назад, Madmax70 сказал:
Те с которыми я встречался работают через
"Optional block skip", но это для смены прутка в самом барфидере
А так, все весьма долго быть несложно. Отрыл цангу - двигай путок, закрыл цангу - жди в режиме подталкивания
@Madmax70 На этих барфидерах с серваками, работающих в связке с токарным автоматом, есть два режима перемещения, первый - это обычная подача, а второй - слежение за прутком, когда шпиндель его таскает. Переключение между режимами как-раз осуществляется от сигнала о зажиме/разжиме патрона. Вы написали ошибку Е15, это скорее всего на пульте барфидера, а какая ошибка при этом на самом серваке, если перегрузка, то ловить он её может даже от слишком быстрых перемещений шпинделя в цикле работы. Также в меню настройки барфидера бывает настраивается сигнал о зажиме шпинделя (NC или NO контакт) и его могли неправильно настроить
 ошибка e15  на пульте барфидера, на сервоусилителе al 32  в мануале  на сервоусилитель посмотрел значит перегрузка по току.
на стойке ошибка 1014 barfeeder  alarm.
 прилагаю фото  реле и схем, чтобы было понятно что где смотрю
 поповоду сигнала открытия шпинделя на плате барфидера реле срабатывает, сигнал приходит, на плс тоже сигнал идет.
схему подключения станка, компоновку и значение реле платы барфидера(оранжевые 1-5 это сигналы с чпу, 6-11 это с барфидера, сверху это я сам маркером подписал, поэтому такой счет)
желтые реле, это в станке, ниже схемы барфидера
 даже на плс приходит сигнал о том разжат ли шпиндель, но может дальше не уходит.
 еще раз напишу почему я отказался от мысли что сервоусилитель неисправен, так в ручном режиме можно двигать толкатель безпроблем, если бы была проблема в сервоусилителе, то двигатель бы не крутился.
по этому смотрю сигналы и связь барфидера и станка.
3 часа назад, Madmax70 сказал:
А где у вас уставка усилия подпирания?
У вас он как вам и написали по моменту скорее всего подключен
На привод с плк должен идти аналоговый сигнал задания момента ну и скорости может быть
Посмотрите с открытым патроном напряжение задания и в режиме автомат
оно должно поменяться если правильно настроено
Посмотрите в настройках податчика какой момент при открытом и закрытом патроне настроен
При закрытии патрона на входах плк вход загорается какой нибудь или нет
 как с плк приходит и куда сигнал задания момента не   разобрался еще
 момент  подачи в автомате 70% от 100 в ручном 20% от 100%
задается в панели управления на барфидере.
при открытии патрона приходит сигнал на плату барфидера и на плк, на зажим сигнала такового нет( или я не увидел куда он должен приходить.
при включении автоматического режима барфидера при перемещении  зажатого шпинделя с прутком тоже приходят сигналы на плк (лампочки перемаргивают некоторые.
 реле есть которое отслеживает сигнал открытия шпинделя.
еще момент такой если   механически отключить двигатель от толкателя  зажать пруток в шпинделе и включить автоматический режим то привод толкателя крутится в перед постоянно не останавливаясь, вот что я заметил
 еще прозвонил провода  от барфидера до разъема, и от станка до разъема подключения барфидера, заметил что схема собрана не так как показано на схеме подключения, но все   провода целые.
буду выяснять  про сигнал информацию
@Madmax70 приведите пример программы с использованием толкателя чтобы было понятнее логика работы и использованные в ей функции ?
еще обнаружил перебитые провода без изоляции которые отвечали за подачу питания к разъему барфидера 24 вольта и  сигнальный провод на окончание прутка, но к этой проблеме похоже это не относится,
программу скину
подскажите какую кнопку нажать чтобы открыть ладерную диаграмму, в настрйках pmc  стоит галочка чтобы диаграмму показывать
Я намеренно не участвую в обсуждении, потому что каждый раз когда приезжаю на барфидер, первым делом перебираю коммутацию. Интерфейс общается методом сухих контактов, а те кто подключают часто путают ноль барфидера и ноль станка, 24 в барфидера и 24 в станка. А напряжения барфидера и станка вообще не должны пересекаться. Только сухие контакты
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я вообще не понял он ранее работал нормально или нет,
а никто и не спросит.
Ну и советуйте дальше.
ранее он работал нормально за исключением проблемы с концом прутка. с ней не было времени разбираться.
 посмотрел схему подключения  интерфейса станка и барфидера, никаких сигналов по закрытию шпинделя к нему не приходит, только по закрытию. еще есть цепь  сигнала толчковой подачи шпинделя, к сожалению не знаю как она работает и какие сигналы должны идти в исправном состоянии, при выставлении в авто режим подачи прутка и при  ручном перемещении шпинделя с зажатым прутком  реле данное никак не работает и сигнал не идет на плк с той реле, нормальной схемы подключения вернее распинвоки плк нет, немного не сходится что в книге и что в реале
постоянка  24 вольта приходит со станка в барфидер
4 minutes ago, andrey2147 said:
Пруток был такой-же ?
да
да еще отличается распиновка разъема от схемы, но станок и барфидер работали.
 еще раз напишу опыта ремонта барфидеров и  точного понимания работы барфидера и станка у меня нет. поэтому местами могу что то не то написать например,  или начать смотреть не то что нужно.
Судя по схеме у вас при закрытом патроне 6 и 7 контакт должны замкнуться
Добейтесь этого вначале
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
