барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
3 часа назад, Madmax70 сказал:
между выходами на двигатель V и W   короткое замыкание
Бывает на приводах при отключении силового внутри реле контакты фаз коротит между собой
На фануках по крайней мере встречал
15 минут назад, Madmax70 сказал:
тогда другой вопрос что за сопротивления стоят между выходами  igbt  модуля
Давай фото, а то не все гадать любят.
16 минут назад, Madmax70 сказал:
Я же писал вам про контакторы. Ну пусть будут реле, не суть. Когда нет питания на приводе, то вал мотора свободно не вращается, так как статор нагружен на эти сопротивления. По сути мотор превращается в генератор когда вы за вал его вращаете.
r173 что это?
Шунт . Но он не между фазами стоит
Изменено пользователем Guhl
1 минуту назад, Guhl сказал:
Резистор для какой то контрольной цепи. Но он не между фазами стоит
датчик тока
Скорее всего он будет нарисован в мануале на силовой модуль
Только что, Madmax70 сказал:
между как раз между выводом v  и выводом w
Не похоже
Он стоит последовательно в выходной цепи фазы W и сигнал с него идет на ewp
А я говорил про такую схему
не совсем понял, сначала, а вот что такое ewp?  контур контроля тока?
фото платы целиком
модуль сам стоит с другой стороны, под ним еще обвязка наподобие драйверов управляющих транзисторами и оптопар, есть мысль выпаять сам модуль целиком, есть нюанс  в том что рядом с выводами много мелкой смд рассыпухи  в обвязке которая может поплыть
8 минут назад, Madmax70 сказал:
ток измерить если получится
А привод ток не умеет показывать? Или у него экрана нет?
4 минуты назад, Madmax70 сказал:
экран есть, но ток текущий по моему не показывает, померил намерил около 1 ампера
Может не ток показывать, а нагрузку в процентах
В мануале смотрели параметры диагностики?
завтра посмотрю, снова немного поработал и встал, ради эксперимента поставил вентилятор охлаждения, так как были следы  того что он грелся
1 час назад, Madmax70 сказал:
Вы вообще можете софтом подключиться, настроить там осциллограф и делать лог нагрузки
19 часов назад, Madmax70 сказал:
шунт тока между фазами стоять не может а только последовательно как и любой прибор для измерения тока
2 часа назад, Madmax70 сказал:
подскажите как подключится к нему софтом? я ни разу этого не делал
для начала его надо скачать по моему вам mr-configurator надобен
подключится если а приводе есть mini usb проще не куда
23.01.2024 в 04:55, Madmax70 сказал:
жестко закреплен с толкателем барфидера.
это как жестко? обычно цангой пруток захватывается но называть это жестким соединением я бы не стал ведь пруток не приварен к толкателю!!
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
