барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
3 часа назад, Madmax70 сказал:
между выходами на двигатель V и W   короткое замыкание
Бывает на приводах при отключении силового внутри реле контакты фаз коротит между собой
На фануках по крайней мере встречал
15 минут назад, Madmax70 сказал:
тогда другой вопрос что за сопротивления стоят между выходами  igbt  модуля
Давай фото, а то не все гадать любят.
16 минут назад, Madmax70 сказал:
Я же писал вам про контакторы. Ну пусть будут реле, не суть. Когда нет питания на приводе, то вал мотора свободно не вращается, так как статор нагружен на эти сопротивления. По сути мотор превращается в генератор когда вы за вал его вращаете.
r173 что это?
Шунт . Но он не между фазами стоит
Изменено пользователем Guhl
1 минуту назад, Guhl сказал:
Резистор для какой то контрольной цепи. Но он не между фазами стоит
датчик тока
Скорее всего он будет нарисован в мануале на силовой модуль
Только что, Madmax70 сказал:
между как раз между выводом v  и выводом w
Не похоже
Он стоит последовательно в выходной цепи фазы W и сигнал с него идет на ewp
А я говорил про такую схему
не совсем понял, сначала, а вот что такое ewp?  контур контроля тока?
фото платы целиком
модуль сам стоит с другой стороны, под ним еще обвязка наподобие драйверов управляющих транзисторами и оптопар, есть мысль выпаять сам модуль целиком, есть нюанс  в том что рядом с выводами много мелкой смд рассыпухи  в обвязке которая может поплыть
8 минут назад, Madmax70 сказал:
ток измерить если получится
А привод ток не умеет показывать? Или у него экрана нет?
4 минуты назад, Madmax70 сказал:
экран есть, но ток текущий по моему не показывает, померил намерил около 1 ампера
Может не ток показывать, а нагрузку в процентах
В мануале смотрели параметры диагностики?
завтра посмотрю, снова немного поработал и встал, ради эксперимента поставил вентилятор охлаждения, так как были следы  того что он грелся
1 час назад, Madmax70 сказал:
Вы вообще можете софтом подключиться, настроить там осциллограф и делать лог нагрузки
19 часов назад, Madmax70 сказал:
шунт тока между фазами стоять не может а только последовательно как и любой прибор для измерения тока
2 часа назад, Madmax70 сказал:
подскажите как подключится к нему софтом? я ни разу этого не делал
для начала его надо скачать по моему вам mr-configurator надобен
подключится если а приводе есть mini usb проще не куда
23.01.2024 в 04:55, Madmax70 сказал:
жестко закреплен с толкателем барфидера.
это как жестко? обычно цангой пруток захватывается но называть это жестким соединением я бы не стал ведь пруток не приварен к толкателю!!
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
