барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
3 часа назад, Madmax70 сказал:
между выходами на двигатель V и W   короткое замыкание
Бывает на приводах при отключении силового внутри реле контакты фаз коротит между собой
На фануках по крайней мере встречал
15 минут назад, Madmax70 сказал:
тогда другой вопрос что за сопротивления стоят между выходами  igbt  модуля
Давай фото, а то не все гадать любят.
16 минут назад, Madmax70 сказал:
Я же писал вам про контакторы. Ну пусть будут реле, не суть. Когда нет питания на приводе, то вал мотора свободно не вращается, так как статор нагружен на эти сопротивления. По сути мотор превращается в генератор когда вы за вал его вращаете.
r173 что это?
Шунт . Но он не между фазами стоит
Изменено пользователем Guhl
1 минуту назад, Guhl сказал:
Резистор для какой то контрольной цепи. Но он не между фазами стоит
датчик тока
Скорее всего он будет нарисован в мануале на силовой модуль
Только что, Madmax70 сказал:
между как раз между выводом v  и выводом w
Не похоже
Он стоит последовательно в выходной цепи фазы W и сигнал с него идет на ewp
А я говорил про такую схему
не совсем понял, сначала, а вот что такое ewp?  контур контроля тока?
фото платы целиком
модуль сам стоит с другой стороны, под ним еще обвязка наподобие драйверов управляющих транзисторами и оптопар, есть мысль выпаять сам модуль целиком, есть нюанс  в том что рядом с выводами много мелкой смд рассыпухи  в обвязке которая может поплыть
8 минут назад, Madmax70 сказал:
ток измерить если получится
А привод ток не умеет показывать? Или у него экрана нет?
4 минуты назад, Madmax70 сказал:
экран есть, но ток текущий по моему не показывает, померил намерил около 1 ампера
Может не ток показывать, а нагрузку в процентах
В мануале смотрели параметры диагностики?
завтра посмотрю, снова немного поработал и встал, ради эксперимента поставил вентилятор охлаждения, так как были следы  того что он грелся
1 час назад, Madmax70 сказал:
Вы вообще можете софтом подключиться, настроить там осциллограф и делать лог нагрузки
19 часов назад, Madmax70 сказал:
шунт тока между фазами стоять не может а только последовательно как и любой прибор для измерения тока
2 часа назад, Madmax70 сказал:
подскажите как подключится к нему софтом? я ни разу этого не делал
для начала его надо скачать по моему вам mr-configurator надобен
подключится если а приводе есть mini usb проще не куда
23.01.2024 в 04:55, Madmax70 сказал:
жестко закреплен с толкателем барфидера.
это как жестко? обычно цангой пруток захватывается но называть это жестким соединением я бы не стал ведь пруток не приварен к толкателю!!
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
