барфидер fedek sn542 ошибка Е15 servo alarm
Добрый день
имеется станок spinturn diamond sl25  на  фануке 18i-tb. К нему подключен барфидер fedek sn 542.  Во время работы возникает ошибка е15 servo alarm. на дисплее пишется выключите и включите барфидер, в книге написано тоже самое. происходит ошибка на разных длинах прутка( вернее положения толкателя). Осмотрел привод  с разъемами все впорядке, была ослаблена цепь  между  звездочками на приводе и другой звездой, думал проблема  в том что привод подклинивает,  после натяжки проблема не ушла, систематизации ошибки никакой нет, полный рандом. в основном возникает когда толкатель находится в самом дальнем положении( вернее ближе к станку, когда пруток заканчивается, в настройках по размерам прутков все впорядке. Может кто сталкивался с подобным. кроме книжки описания которое с ним шло ничего другого найти не смог, чтобы была более подробно было разжевано решение данной проблемы, а то периодически включать и выключать барфидер, это не дело.
Раз требует выключить значит привод превысил ток.
Кароч нагрузка на мотор или привод большая.
15 минут назад, Madmax70 сказал:
"Вы поразительно догадливы...."
О.Бендер.
часть цепи которая приводит в движение толкатель пока нет возможности осмотреть, в понедельник только
55 минут назад, Madmax70 сказал:
Берёшь WD-40 брызгаешь во все щели и отдыхаешь какое-то время.
натяжка цепей не помогла, в ручном режиме все нормально даже когда стопоришь толкатель и наживаешь на кнопку подачи, в автоматическом когда шпиндель перехватывает пруток и толкатель поддавливает его чтобы он не съехал возникла снова та же ошибка, в настрйках барфидера есть установка момента подачи прутка и удержания, когда было значение 50% процентов удержания прутка, то возникала ошибка, снизил сейчас до 40%, пока все впорядке,
Нашел расшифровку ошибки на сервоусилителе, сервоусилитель mitsubishi, ошибка е32 означает перегрузку по току, описаны решения проблемы, проверить соединения проводов, прозвонить выход вход  транзисторов( на случай если где-то пробивает), прозвонить провода между собой и на землю. но если проблема была в электрике/электронике, то в ручном режиме все равно была бы эта самая ошибка. но ее нет.Наблюдаю дальше  что будет
7 минут назад, Madmax70 сказал:
Может во время работы станка шпиндельная труба разогревается и прихватывает пруток немного?
и он вместе со шпинделем едет назад? да вроде такого не было, выключаешь включаешь и все работает, сервоусилитель не горячий сервопривод тоже
12 минут назад, Madmax70 сказал:
Ну вот когда встанет, сразу при разжатом патроне попробовать пруток вручную подвигать. Либо ограничить время подачи прутка после упора. При условии что механика работает без проблем.
пруток  свободно ходит в шпинеделе, небольшой ход есть так как он жестко закреплен с толкателем барфидера.
проработал он не долго, ночью снова встал в эту ошибку, уже хочу прозвонить сервоусилитель, силовую часть, ну и посмотреть состояния радиаторов, контактов, проверить состояние обмоток двигателя. какая-то плавающая проблема, например сейчас он начал выдавать ошибку когда деталь зажата в шпинделе и в ней сверлится отверстие, перехвата  шпинделя не было.
также на сервоусилителе горит ошибка al 32 перегрузка по току
вообщем прозвонил выходы сервоусилителя, сервоусилитель  mitsubishi mr-j2s-40a  между выходами на двигатель V и W   короткое замыкание, остальные  выходы норм, думаю так не должно быть. какая то проблема в силовом модуле  сервоусилителя, обмотки двигателя впорядке буду разбираться  и искать причину отказа сервоусилителя
9 минут назад, Madmax70 сказал:
а вы отключали усилитель когда звонили выходные фазы?
32 минуты назад, Madmax70 сказал:
да, выключал, откинул питание на него и привода на двигатель
При кз между двумя фазами привод тянул двигатель часами?
Есть сомнения
:g:
Есть сомнения
:g:
 до этого проверил всю механику. это началось относительно на днях.  ну при исправном igbt модуле не должно кз быть между выходными фазами
4 минуты назад, Madmax70 сказал:
Бывает датчики тока  так в заблуждение вводят.
Он тогда по кз должен выключиться
А какое сопротивление показывает между фазами
На старых митсубиши были внутри контакторы, которые подключали обмотки мотора на сопротивления при отключенном приводе
 на этом сервоусилителе нет никаких  контакторов
 сопротивление двигателя между фазами примерно 4 ома
на входе сервоусилителя примерно 180мегаом,  на выходе 140мегаом кроме двух выходов между ними кз
тогда почему датчик тока между двумя выводами только? стоит?
 с другой стороны тоже нашел токовый шунт, если токовые шунты норма, и   из-за этого звенит цепь. думаю выпаять сам модуль и его отдельно выводы прозвонить, чтоб точно быть увереным что с ним все ок
6 минут назад, Madmax70 сказал:
Токовый шунт не будет стоять между фазами
То есть с этим кз можно запустить двигатель?
Какие при этом показания тока?
Прозвоните фазы относительно + и -
Вы должны будете увидеть обратные диоды
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
