Макрос
Veli
Доброе время суток)
Я начинающий пользователь солин воркса, программист нулевой.
Может есть у кого ни будь макрос или подскажет как его сделать.
"Ест определенная сборка, делаем копию её, помещает данную копию в отдельную новую папку. Макрос добавляет к названию сборки префикс или суффикс (в виде цифр или букв) который указывается инженером, привязывает сборку к новому уравнению (уравнению которое скопировано из исходной папки в новую папку). Добавляет к названию каждого элемента сборки префикс или суффикс (в виде цифр или букв) который указывается инженером. Привязывает каждый элемент сборки к новому уравнению (уравнению скопированному из исходной папки в новую)."
Работаем с листовым металлом.
Второй макрос, сохранял элементы сборки в одну папку в формате dxf.
13 часов назад, Veli сказал:
Pack And Go...
https://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/pdmworks/c_pack_go_ovw_wpdm.htm
https://help.solidworks.com/2015/russian/SolidWorks/pdmworks/HIDD_COPY_DESIGN.htm?id=824a5be6c2fa419f9e765515ca61748e#Pg0
Такие макросы тут пробегали, ищите, например: макрос развёртки dxf.
Человеку нужно еще почитать про исполнения.. тогда скорее всего и все остальное не понадобится.
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
