Ansys Transient structural
Добрый день!
Делаю подобие дроп теста в transient structural, одну деталь закрепляю при помощи fixed support, с другой ничего не делаю, также просто задаю гравитацию, ну а контактное взаимодействие - frictional. Однако в решении падающая деталь не доходит до зафиксированной, тем самым они на соприкасаются. Подскажите, как решить эту проблему? В spaceclaim стоит совместное использование двух тел, также пробовал увеличивать время шага - не помогало,  падающая деталь всё равно ни долетает.
Советую посчитать в явном виде. Там даже есть специальные кнопки и настройки для дроп-теста. Подробности есть в хэлпе ансиса.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
