Апдейт существующего чертежа измененной схемы разнесенной сборки
Сигитова
Сигитова
Помогите начинающей  :-) Создан сложный чертеж  разнесенной сборки, внесены изменения в сборку (Никогда раньше этого не делала в Инвенторе), схему изменила.
А вот на чертеже все по- старому, и никак не получается обновление чертежа :-( , неужели все начинать сначала, новый вид и так далее...  или есть lдругой способ?
Заранее , спасибо  за ответы
      #12022 или #17022 в зависимости от того используется ли раздельная коррекция на геометрию/износ. Также можно обращаться по имени переменной. Все это есть в общем руководстве по эксплуатации FANUC.
      Никогда такого не видел на токарных станках. Всегда видел одно и то же- мотор на ползучей скорости включается, может еще с ограничением момента, и подается команда на сдвиг шестерен.   Ладдер на всех сериях примерно одинаковый
    • Maxim.Oi TF
      Здравствуйте. Стойка Fanuc oi tf через какие системные переменные можно занести значение корректора радиуса инструмента?  Например для Т22.  Кто то писал что #13022=3. У меня этот параметр заносит значение в ячейку Т. Мне нужно в ячейку R.
    • mortinio
      Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой. Стойка 530.
    • mortinio
      сделал все как в вашей инструкции. Но не запустилось
      Во первых у вас скорости наоборот получились: 4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя 4057 - более низкая скорость шпинделя и т.д.     Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
    • Александр 36
      3741-6000(это нейтральная) 3742-675 3743-2908 3744-5000 4056-100 4057-890 4058-286 4059-120
      Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
    • Александр 36
      Уже сделал все то же самое  изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000 и проставил 3741-3744 теперь s100 m03  на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83 на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35 на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11 Причем gear select 1 у меня получается нейтральное  и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
