Странный Вырез По Траектории
Сделал вырез по траектории и получил странный результат. В чем дело не пойму. Данную форму выреза могу получить другими средствами (скруглением), но интересует именно вырез по траектории.
Файл СВ2007.
Вырез.rar
У тебя просто несостыковка! ты план эскиза с котором вырезаешь поставил перпендикулярно радиусу от угла, вот отсюда тебе и программа дает такие причуды, так как угол который выходит с другой стороны направления выреза он пытается отрезать но увы!!! ... В таких случаях лучше всего делать направляющее и что бы начало выходило за пределы самого выреза, тоесть малость этот радиус натягиваешь и план строишь оттуда
поставь тип выравнивания-все грани
Не помогает.
При дальнейших экспериментах выяснил, что такой глюк появляется, если поставить галку "Выровнять с торцевыми поверхностями". Если же галка снята, то все в порядке, но тогда уже нужно делать то, что советует dinu
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
