Теплоотдача путем конвекции стенок трубы
Андрей_81
Андрей_81
Добрый день, при расчете течения воды в трубе ( D=1  см, l=1 м) для Re=1e6 на kw- sst модели турбулентности в стационаре профиль температуры не показывал охлаждения на стенках и аномалию на выходе. На входе и выходе T=300 K, окружающей среды T=273 K, коэффициент теплоотдачи 10 или 100 Вт/м2 К. На входе расход 7 кг/с, на выходе давление 0, опорное давление 1 атм. 500т ячеек
https://disk.yandex.ru/i/b2oYLX5ZFNWrEg
https://disk.yandex.ru/i/mdzBam1gPALftg
https://disk.yandex.ru/i/IC-LVuIKsNKyFA
an_rushin
разъясните, пожалуйста, при входных данных, т.е. 7 кг/с через диаметр в 1 см вода достигает скорости, равной 75531 м/с. проверьте ваши гу либо подправьте меня.
mflow = rho * V * A
rho = 1.18 kg/m3
A = 0.01^2 * Pi / 4 = 7.85e-5 m2
V = mflow / (rho * A) = 75531 m/s
на ваших картинках скорость где-то около 100 м/с
an_rushin
веселая задача :)
при данных скоростях я смог довести у+ до 3.5, дальше не уменьшается, потому что пристеночный слой уже едва ли толще золотого покрытия куполов церквей :) далее, сразу же становится заметным повышение температуры потока. откуда? почему? а вот почему. вы вкачиваете поток с 300К в трубу и отводите тепло в окружающую среду при 273К. при этом вы задаете гу коэф.теплопередачи равный 100 В/м2К. разница в 7°С никак не удовлетворяет равновесию теплопотока. код не видит больше возможности не обрушиться, кроме как искусственно поднять температуру потока. попробуйте проверить физический смысл задачи по следующим формулам:
теплопоток = коэф. теплопередачи * поверхность трубы * изменение температуры
теплопоток = массовый расход * теплоемкость воды * изменение температуры
думаю, там кроется ответ :)
оставлю расчет пока сходиться, если понадобится мой файл, сообщите, я поделюсь
Андрей_81
Задачу пересчитал для длины трубы 10 м, диаметр 10 см, расход 70 кг/с. (Re=1e6).  Коэффициент теплоотдачи посчитал - равен 5, но та же нефизическая картина по температуре. Только для  alpha=13000 (отдача тепла от воды к стенке) пошло убывание температуры по длине и радиусу.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
      а откуда вы узнали какая там конфигурация?
      большое спасибо
      Сейчас накидал конфигурацию с 0i-F PLUS и HRV3 в программе CNC STARTUP TOOL. Пишет ошибку "It exceeds the limit of the number of the separate detectors in each DSP. Up to 4 (Includes separate detectors used for Linear motor and DD motor".
      что значит одна ? главное на сколько осей то есть сколько на ней dsp @Viktor2004 посмотри схему на матцуру там похожая конфигурация
      базовый и дополнительный
      Какие SDU блоки? Два базовых (basic unit) или базовый и дополнительный (basic and additional) ?
