Видеокарта некорректно работает, в чем проблема?
Александр Волков 98
Александр Волков 98
Видеокарта nvidia geforce gtx 1650 начала греться под 90 градусов в играх ( раньше было в районе 70-80), также на экране время от времени появляются небольшие графические ошибки ( артефакты ) или экран вовсе отключается (проблема точно не в проводе, экране или ж диске). Так вот, можно ли что то сделать или надо нести в сервис?
Если греется видяха (это нормальное явление после нескольких лет работы) :
1. Демонтировать кулер, заменить пасту на камне и прокладки на памяти. Цена вопроса - больше 1кр примерно.
2. Демонтировать кулер и поставить более производительный.  Заменить также прокладки и пасту по 1 вар.
Цена вопроса -  несколько кр.
Для нормальной работы нужен просторный корпус с вентилями на вдув и на выдув.
После процедуры надо погонять волосатый бублик фьюрмарка.
Изменено пользователем Мрачный
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
