Видеокарта некорректно работает, в чем проблема?
Александр Волков 98
Александр Волков 98
Видеокарта nvidia geforce gtx 1650 начала греться под 90 градусов в играх ( раньше было в районе 70-80), также на экране время от времени появляются небольшие графические ошибки ( артефакты ) или экран вовсе отключается (проблема точно не в проводе, экране или ж диске). Так вот, можно ли что то сделать или надо нести в сервис?
Если греется видяха (это нормальное явление после нескольких лет работы) :
1. Демонтировать кулер, заменить пасту на камне и прокладки на памяти. Цена вопроса - больше 1кр примерно.
2. Демонтировать кулер и поставить более производительный.  Заменить также прокладки и пасту по 1 вар.
Цена вопроса -  несколько кр.
Для нормальной работы нужен просторный корпус с вентилями на вдув и на выдув.
После процедуры надо погонять волосатый бублик фьюрмарка.
Изменено пользователем Мрачный
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
