Ошибка при автоматической смене инструмента
скромный трудящийся
скромный трудящийся
Всем доброго времени суток! Прошу помощи! На станке Biglia smart turn  системы Fanuc 31iB5 при смене инструмента появляется ошибка 2101( не завершена проверка наличия инструмента в цанге.
ПРИЧИНА :после 1 сек. Зажима инструмента, когда поступает сигнал о данной опер. От концевика" цанга зажата", активируется контроль наличия инструм. Этот контроль длится 2 сек. Потом активируется сигнал контроля PEL УСТРАНЕНИЕ: проверить контроль позицион. Инстр. , правильность калибровки PEL . Сбросьте ошибку RESET)
Не могу понять где искать этот PEL!!!
операция прерывается при следующих условиях:
1) ошибка вылазит  обычно в обед, после продолжительной работы.
2) при большой скорости руки сменщика
Мои действия:
1)Уменьшал скорость перемещения в маске панель оператора, на скорость руки сменщика это не повлияло
2) вручную при смене уменьшал скорость потенциометром, помогло!
3) в   маске ДАННЫе ИНСТРУМЕНТА менял 2 бит =1- большой тяжелый инст,
Скорость уменьшилась, но не достаточно.
Видимо надо настраивать етот PEL!
P.S. На холодную смена инстр. отрабатывает в быстром режиме  без сбоев!
4 минуты назад, wega7777 сказал:
Возможно это я так смешно пояснил,а так вот
Вы правильно объяснили. Я именно так и понял
30 минут назад, Guhl сказал:
А что  именно смешно?
Да просто настроение хорошее вот и ставлю рожицы!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
А, ну да, сегодня же праздник
@Guhl И еще как то была дискуссия в телеге по хаас там в токарку вообще не ставят датчиков контроля зажима, вот я и подумал чего итальянцы так безопасностью заворочались ведь америкосам пофиг если деталь в лоб оператору отлетает а тут такие сложные схемы!
Я был за безопасность а сторонники хаас за простоту и дешевизну!
5 минут назад, gudstartup сказал:
А в токарке сложнее. Если зажим гидравликой или пневматикой, то надо расход рабочего тела контролировать.
2 часа назад, Guhl сказал:
Эта вещь должна быть требовательной к качеству поверхности внутреннего конуса и конуса инструмента
Зависит от настройки. К примеру, подобные фичи давно применяются для контроля прилегания базовых платиков на сменных паллетах, срабатывают на зазор не более 40мкм, что далеко от моего понимания "повышенных требований".
1 час назад, Guhl сказал:
Можно например измеритель силы в тягу зажима патрона встроить. Просто тензомост. Дёшево, надёжно, непосредственное измерение.
3 минуты назад, Killerchik сказал:
А как различить два состояния: зажим с деталью и без. По времени?
5 минут назад, Killerchik сказал:
А если конусы немного с вмятинами? Или поверхность внутреннего конуса в шпинделе износилась?
5 часов назад, Guhl сказал:
Если немного - это применительно к Capto немного, не не немного в понимании дровосека - ничего страшного не будет, он же всё равно деформируется при зажиме, как и HSK.
Если износ больше допустимого, шпиндель ремонтировать надо.
Никак :) Но разжим при обработке такая система почует.
скромный трудящийся
Всем спасибо, Если я правильно понял, то небольшое отклонение по геометрии инструментального блока, загрязнение, колебание температуры, изменение давления приведет к новой настройке датчика.
14 часов назад, скромный трудящийся сказал:
Из всего этого я бы отметил только загрязнение.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
