Ошибка при автоматической смене инструмента
скромный трудящийся
скромный трудящийся
Всем доброго времени суток! Прошу помощи! На станке Biglia smart turn  системы Fanuc 31iB5 при смене инструмента появляется ошибка 2101( не завершена проверка наличия инструмента в цанге.
ПРИЧИНА :после 1 сек. Зажима инструмента, когда поступает сигнал о данной опер. От концевика" цанга зажата", активируется контроль наличия инструм. Этот контроль длится 2 сек. Потом активируется сигнал контроля PEL УСТРАНЕНИЕ: проверить контроль позицион. Инстр. , правильность калибровки PEL . Сбросьте ошибку RESET)
Не могу понять где искать этот PEL!!!
операция прерывается при следующих условиях:
1) ошибка вылазит  обычно в обед, после продолжительной работы.
2) при большой скорости руки сменщика
Мои действия:
1)Уменьшал скорость перемещения в маске панель оператора, на скорость руки сменщика это не повлияло
2) вручную при смене уменьшал скорость потенциометром, помогло!
3) в   маске ДАННЫе ИНСТРУМЕНТА менял 2 бит =1- большой тяжелый инст,
Скорость уменьшилась, но не достаточно.
Видимо надо настраивать етот PEL!
P.S. На холодную смена инстр. отрабатывает в быстром режиме  без сбоев!
В магазине инструментов, в нижней его части, имеется датчик наличия инструмента.
Он расположен за магазином и светит как раз в заднюю часть того инструмента, который должен брать манипулятор
Этот датчик нужен для тог что бы манипулятор не поставил инструмент в ячейку, в которой уже есть инструмент
Датчик оптический, расстояние его срабатывания регулируется двумя кнопочками на нем. Нужно отрегулировать так, что бы при наличии инструмента в ячейке он показывал наличие, а при отсутствии отсутствие.
Когда этот датчик мне начинает надоедать из-за ложных срабатываний, я его просто отключал
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
и тогда инструмент папа встретится с инструментом мамой:biggrin:
12 минут назад, gudstartup сказал:
там привод манипулятора пневматический Никаких поломок никогда не было от того что один инструмент своей оправкой боком толкнет другую оправку и встанет по ошибке
Да и это произойдет если оператор с таблицей инструмента напутает
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
 а если возьмет из ячейки пустой инструмент выполнит операцию а на самом деле инструмента в шпинделе нет тогда следующая операция завершится аварией
8 минут назад, gudstartup сказал:
не надо в программе прописывать вызов инструмента, которого нет
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
а он и выпасть может или поставить забудут
не датчик нужен
Только что, gudstartup сказал:
датчик нужен
однако ни на одном фрезерном с барабанным магазином его по конструкции вообще нету.
Да, инструмент в заполненную ячейку там не поставишь, а пустую запросто вызвать можно
Только что, Viktor2004 сказал:
мало ли чего и где не ставят можно и от датчика наличия инструмента в шпинделе отказаться но тем е меее на хороши оц стоит аналоговый
скромный трудящийся
Всем здравствуйте! Наконец удалось настроить смену инструмента! Нашли датчик PEL  ( находится сзади за кожухами), после некоторых попыток тыканья пальцем убавили   P1 на 0,1 и заработало!
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
И где он был?
Ответ автора на другом форуме:
1188650256_Screenshot_20240222-190633_Microsoft365(Office).jpg.676e65be785a4bc88e8b65e2f0e5e343.jpg
2 минуты назад, Guhl сказал:
Спасибо. Автор конечно информативно написал. Сзади за кожухами. А что это был за датчик и что он контролировал?
Судя по всему это измеритель давления с дискретным выходом
Наверное затяжку инструмента контролирует
7 часов назад, Guhl сказал:
Если точнее, то это датчик противодавления для проверки наличия и положения объекта.
у нас например контролируется положение инструмента в шпинделе только немного другого типа ,но принцип тот же.
Изменено пользователем wega7777
3 минуты назад, wega7777 сказал:
А где он измеряет давление? В цилиндре штревеля или там есть еще один цилиндр, на который конус давит?.
6 часов назад, Guhl сказал:
У нас в полость конуса Capto воздух подаётся ,при установке инструмента в конус между двумя плоскостями зазор и при зажатии инструмента этот зазор так скажем исчезает и система по противодавления смотрит,если после зажатия остался зазор соответственно не создастся давление и будет аларм
1 час назад, wega7777 сказал:
Я видел в книге подобные устройства для автоматизации измерений
Эта вещь должна быть требовательной к качеству поверхности внутреннего конуса и конуса инструмента
@gudstartup
А что  именно смешно?
Если то, что повышенные требования к конусам, то соглашусь.
А если измерения, то не соглашусь, потому что такая установка - вещь вполне нормальная.
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
