Выгрузить инструмент из лапы сменщика в магазин.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. В цепном магазине станка есть инструменты, мне нужно взять один в лапу и поставить его в шпиндель, а тот, который был в шпинделе убрать в магазин. Я убираю его по команде: CGTECH_MACRO "ToolChainFromCompName" "TL_MGZN", он его выгружет, но почему-то только на 1-й номер, заменяя им инструмент, который стоит в 1-й ячейке. А мне нужно убрать его на свой номер. Как это сделать?
12.01.2024 в 11:07, ss_162 сказал:
Я идиот. Прошу прощения за беспокойство. :biggrin:
12.01.2024 в 09:43, ss_162 сказал:
снизу же можно указать чтоб туда же отправлял
https://youtu.be/JEu2LCMtK5E?si=li_9DQMOXvztlkud я вообще инструментом непользуюсь:biggrin:
9 часов назад, andwei сказал:
Впечатлён и аплодирую. А как из основной УП создать 2-й канал, в нём отработать что-либо параллельно основному каналу и закрыть на контрольной точке и продолжить дальше отработку УП в основном канале? Т.е. изначально на станке только один канал, а второй открывается из основной УП и по ней же отрабатывается. Или та круть из видео не в верикате исполнена?
Изменено пользователем ss_162
@ss_162Создать канал - вряд ли, а вот работа по одной УП в двух каналах в примере turn_merge_4ax_okuma показана. А можете подробнее описать задачу? Может ConditionalAction подойдет?
2 часа назад, mr_Voden сказал:
Допустим есть станок. Инструмент ставит и снимает рука робота. Управляется она прям из основной программы и работает параллельно ей до команды М6. Изначально у станка только один канал, как только в УП пришла команда
"T1 M12"  робот берёт в лапу инструмент из 1-й ячейки и встаёт в позицию ожидания. Причём делает это он параллельно с основной УП. Потом по команде "М6" робот меняет инструменты, т.е. из позиции ожидания в шпиндель, а из шпинделя в лапу робота. Команда "М6" является контрольной точкой. Дальше по команде "Т2 М18" робот помещает инструмент из позиции ожидания в ячейку накопителя. Ловушка в том, что можно по ошибке взять инструмент из одной ячейки и поместить его в другую. Для этого я создал станок, у него все работает, вот только нет параллельной работы робота относительно станка. Перелопатил все образцы и не нашёл похожего случая, во всех образцах либо две УП и два канала, либо одна УП, но всё равно, каналов изначально два. У меня 8.1.1 верикат.
@ss_162Параллельная работа станка и робота важна для симуляции? Многое происходит между Т1М12 и М6?
По-хорошему надо 2 канала, тк устройств с параллельной работой 2.
6 минут назад, mr_Voden сказал:
Нет конечно :biggrin:. Не красиво просто, перфекционист внутри меня корчится от судорог!!! Как говорится "закусил удила" в поиске решения, но так и не решил задачку. Думаю что тут ещё ограничение самой версии вериката, многих макросов нет, которые присутствуют в новейших версиях.
@ss_162Если все время в УП происходит одно и тоже то можно в принципе синхронизировать их движения. Взглянуть бы на это.
А какие новые необходимые для этого макросы появились в новой версии?
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
Конкретно для моего случая не знаю. Но знаю что не все макросы от новых версий есть в моей старенькой. Синхронизировать я пытался, но видишь в чём дело, пришлось добавить логику в работу сменщика, т.е. прописать условия когда пришла команда взять инструмент, а в лапе уже стоит в режиме ожидания и нужно выгрузить сперва, а потом уже взять или когда пришла команда взять, а он уже взят, тогда вообще ничего не делать. И вот чтоб всё это реализовать пришлось делать часть в самом файле УЧПУ, а часть сделать через подпрограмму. И вот те движения что описаны в подпрограмме, их не синхронизируешь.
@ss_162В целом, кажется, понял. Если есть возможность, киньте проект в лс. Без него могу только гадать, увы.
10 часов назад, ss_162 сказал:
а как подпрограмы запрограмированы?
14 часов назад, ss_162 сказал:
можно в стойке прописать оси и тогда можно прогу писать чтоб все двигалось одновременно.как у меня на видео.хотя если идет вызов подпрограммы. врядли  основная программа дальше будет работать.
Изменено пользователем andwei
@andwei управлением сменойзанимаетсяконтроллер электроавтоматики система только оси позиционирует да и то это может быть возложено на plc/
вы же не собираетесь plc эмулировать?
59 минут назад, gudstartup сказал:
там если непрописать оси и програмировать верикатом то он двигает по одной оси. я сделал чтоб робот брал палету одновремено всеми осями. которые я програмирую. назвал их сам и указал в стойке.жаль тут видео невыкласть. показал бы
2 минуты назад, andwei сказал:
не понимаю зачем вам симуляция сменщика (есть очень много типов АТС) ведь главное это отработка детали а не визуализация работы станка.
А так вы еще может захотите вибрацию при обработке добавить!:biggrin:
да там больше интерес наблюдать за всем. ну и програму написать. простно интересная прога
https://youtu.be/jKNc_lXqHa8?si=UjjRK_7bUM1C5atr
@andweiВ качестве аналогии по вашему видео к тому что хочет сделать тс: пока робот берет заготовку и транспортирует ее к станку - на станке параллельно с этим должна идти обработка детали по программе.
18 часов назад, andwei сказал:
Не смог все условия реализовать в файле УЧПУ, пришлось прибегнуть к прыжку в подпрограмму
17 часов назад, gudstartup сказал:
Можно взять инструмент из одной ячейки и поместить его в другую из-за ошибки. Только лишь по этой причине.
12 часов назад, mr_Voden сказал:
ну в этом и проблема. тогда надо писать движения в уп
1 час назад, andwei сказал:
хотя надо еще поизучать может чтото пропустили и есть возможность. я знаю что в 9.3 есть пример двух роботов фрезеровщиков.в одно время работают. но там они в уп запрограмированы если неошибаюсь. надо глянуть еще раз
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
