Бобышка по сечениям в качестве сечений трехмерные эскизы.
Друзья, есть вопрос.
Есть готовый объект сложной формы в формате STL. Не устраивает его низкая полигональность, хочу сгладить грани ну и сделать полым внутри (сделать стенки, инструмент "придать толщину" не работает как надо)
Как я это делаю:
1. Импортирую в Solid, получаю объект "Импортированная поверхность"
2.  Создаю трехмерный эскиз из нескольких сплайнов, привязываясь к вершинам на объекте, получаю копию сечения нужной мне степени сглаженности.  Акцентирую внимание - эскиз получается трехмерным.
3. Создаю "Бобышку по сечению", добавляя получившиеся эскизы.
Это работает только в том случае, если все точки трехмерного эскиза лежат в одной плоскости.
Если же эскиз воистину трехмерен, то объект не создается (хотя в предпросмотре прорисовывается).
Почему? Наверное Solid считает сечением только плоский эскиз.
Единственный метод, который мне видится - это резать деталь плоскостями, получая плоские срезы, на основе которых делать сечения, а в сложных местах как-то выкручиваться,
Но это громоздко. Будь одна деталь, я бы потратил больше времени и сделал бы именно так. А деталей много. Мне нужно сразу понять, каким методом их копировать, чтобы применить его ко всем деталям.
Итак, вопрос - можно ли сделать бобышку по сечениям, если некоторые сечения трехмерны?
33 минуты назад, zheka1980 сказал:
Бобышку тебе в лодыжку :)
Тут бобышки не помогут. Тут надо строить поверхности по набору кривых.
святая простота и наивность, думал решить все проблемы волшебной кнопкой. Только потом и кровью :diablo:
Ветерок, как раз таки с поверхностями все получается. Но сглаженная копия - не конечная цель. Попытаюсь на картинках объяснить, что мне надо.
Переделываемая деталь - горизонтальный стабилизатор модели самолета.  Выстроил я поверхность по точкам, получил сплошной объект вот такого сечения
ULeRoaxK.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Но он должен быть полый.
SOYq2BfS.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Картинка выше получена путем простого масштабирования, но на деле внутренняя часть более сложная, не должна быть зависимой от внешнего контура копией, так как будет иметь свои элементы, да и, в итоге, должна быть разделена на несколько плоскостей. По итогу я хочу получить что-то вроде этого
VQFEjY4l.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
То есть наружный контур - это копия исходной поверхности, внутренний - должен быть редактируемый путем перетаскивания точек.
Поэтому если я воссоздам по точкам поверхность и получу сплошную деталь, то создание в ней полости, вычитание тела соответствующей формы - не пойдет.
Уважаемый, чрезвычайно обидно слышать это. Как раз волшебную кнопку мне и предложил ветерок - нащелкать точек, нажать кнопку - вот тебе и поверхность. Нажать кнопку "Придать толщину" - вот тебе и не плоскость нулевой толщины, а деталь, готовая к 3д печати.
Кроме как через пот и кровь действительно не получится, на эту тему я и прошу советов.
Если я последую совету Ветерка и воссоздам эту крыловидную деталь путем моделирования поверхности, как мне сделать внутри нее полость с легко редактируемыми (нажал "редактировать эскиз", передвинул точку, вышел из редакции эскиза") контурами?
Изменено пользователем zheka1980
48 минут назад, zheka1980 сказал:
не стоит обижаться
49 минут назад, zheka1980 сказал:
Строишь крыло поверхностями, любым понятным тебе способом, сшиваешь отверждаешь, получаешь тело.
Затем строишь внутри свою пустоту, также поверхностями, сшиваешь, отверждаешь, в опциях отверждения ставишь создать новое тело. С помощью операции вычитания вычитаешь из первого тела второе.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
А если я потом залезу в тело "пустоты", внесу изменения в эскиз, то они отобразятся на конечном результате автоматически? Или же мне придется удалять результат операции вычитания и проводить эту операцию заново?
Метод понятен, но мне эту полую деталь потом надо будет еще разделять на несколько панелей, сохранять их в отдельных файлах, и совмещать уже в сборке.   Не слишком ли трудоемок будет процесс внесения элементарных изменений в эскиз?
Хм... Так может мне внешний контур построить по точкам исходной модели, получить поверхность, внутренний контур - путем построения еще одной плоскости, уже по своему контуру, дальше все это сшить и получить объемную деталь?
Тогда не придется разделять уже готовое тело на панели.
Попробую...
24 минуты назад, zheka1980 сказал:
если после твоих манипуляций тело пустоты перестроится корректно то да, всё перестроится автоматически
да, ты можешь построить всё крыло, вместе с полостью, поверхностями сразу, сшить и сделать их твёрдым телом, но то что я предложил позволит тебе независимо управлять формой полости. Правильнее будет построить форму, а потом разделить её на отдельные элементы для печати.
Можно порезать плоскостями, поверхностями, другим телом это самое простое во всей этой затее. Итог всех манипуляций будет многотельная деталь, которая легко преобразуется в сборку.
Трудоёмкость на уровне редактирования эскиза.
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Хм...А то, что предложил я - разве не может?
Смотрите создаю Эскиз1, в нем набор сплайнов, обрисовывающих полость, потом инструмент "Заполнить поверхность", дающий поверхность, затем наружная поверхность и поверхность полости сшиваются. Получаю нужное тело.
Нужно что-то поменять - лезу в эскиз, передвигаю - все автоматом меняется.
Не?
Ладно, попробую оба метода, сравню.
11 минут назад, zheka1980 сказал:
создаю Эскиз1
Если твоё крыло имеет постоянное сечение, тогда да, достаточно одного эскиза.
Как вариант - можно попробовать полигоны сконвертить в твердотел в PowerSurfacing.
Вполне успешно конвертил дизайнерские модельки из макса.
11 часов назад, zheka1980 сказал:
Так поэтому и было написано "потом и кровью".
14 часов назад, zheka1980 сказал:
Как вариант:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/scanto3d/LegacyHelp/ScanTo3D/topics/ScanTo3D_Overview.htm?id=ff2763e1943f40d7968b0978a6a1d5c4#Pg0
11.01.2024 в 21:47, maxx2000 сказал:
Зачем так извращаться?) Там два замкнутых контура, которые образуют одну форму пустотелого крыла с прорезями. Две мудянки из набора таких иняней делаешь по сечениям делаешь и получится нужная байда) image.png
1 час назад, lowboard сказал:
Зачем
Надеюсь у тебя было время прочитать всё что написано далее в этой теме и ты смог найти ответ самостоятельно
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Лень) Хорошие вопросы решаются быстро)
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
