Упрощение/оптимизация сборки в NX
Доброго времени суток.
Возникла проблема с очень старой сборкой, необходимо ее упросить/оптимизировать для увеличения производительности. Она состоит из 76к тел, каждая грань как отдельный объект.
Точно не известно, импортирована ли она из другого формата, но судя по моим тестам, она была экспортирована в parasolid, затем в iges и импортирована обратно в NX (таким же способом я увеличил кол-во элементов с 6 до 263 на тестовой сборке - поделилась по граням).
Пробовал стандартную команду "Объединение", не удается выделить тела, как-будто их нет. Также тестировал экспорт/импорт в другие форматы, надеясь, что в каком-то из них уменьшится кол-во тел - не помогло. Команда "Упрощение сборки" тоже не помогла.
К сожалению нет лицензии на команду: Меню > Вставить > NX создание форм > "Объединить разделенные тела", может она бы помогла.
Может кто-нибудь знает способы, как можно упросить/оптимизировать сборку, может как-то возможно объединить все тела в одно или что-нибудь подобное.
Это у вас в одном файле?
Если каждая грань отдельно, то, получается: нет там у вас тел, разве что Sheet Body, т.е. поверхности граней,
которые непонятно от тела какой детали ...
В общем, нужно файл и/или детальное описание того для какой цели ...
1 час назад, IgP сказал:
Да, все в одном файле. Выглядит это так:
Нужно как-то оптимизировать сборку, чтобы с ней было проще работать. Она очень долго загружается и обновляются виды, в общем, очень медленно работает программа.
17 часов назад, 5axisCNC сказал:
линкануть через Wave в один файл все 76к  и сшить (Sew)?
А можете подсказать, как это сделать? Не очень силен в NX)
Из твердых тел или из листовых тел состоит если листовые то вот пример как сшить в одно тело из множества
https://ya.ru/video/preview/18348842889907691133
5 часов назад, 5axisCNC сказал:
Попытался с помощью этой команды сшить, сшил все что мог. В навигаторе модели так и осталось такое кол-во тел, также медленно работает.
4 часа назад, 5axisCNC сказал:
Кидайте проект сюда посмотрю в чем проблема, если удобно конечно.
К сожалению сборку отправить не могу из соображений конфиденциальности. Могу отправить похожую сборку, там тоже много таких тел, только в меньшем количестве.
Старые тела теперь можно скрыть либо удалить. Но чтобы удалить  нужно удалить параметры.
Это не тела - это операции ...
Ну так, выложите здесь ...
12.01.2024 в 16:31, 5axisCNC сказал:
Этот метод помог оптимизировать сборку. Я сшил что было возможно, затем при удалении параметров стали пропадать и объекты из навигатора модели.
В общем спасибо вам за помощь!
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
    • gemini74
    • sapr71
