Какой параметр задать на растяжение solid65 в Material Models в Ansys APDL?
Mentalus
Расчет колонны с эксцентриситетом. Если задать через настройку cast-iron (uniatens), то ансис отказывается считать, потому что не работает с этим материалом. Единственная надежда, это на Non metal plasticity -> concrete. Но с ним не все так просто и не бьется с экспериментом - не досчитывает до определенной нагрузки (у меня 380 кН, в эксперименте 600 кН) + еще арматура не до конца загружается (у меня 100 кН, а по идеи при моей нагрузке 380 кН, она должна загрузиться где-то на 480-500 МПа (ее предел прочности):wallbash:
  • 1 month later...
soklakov
@Mentalus вам зачем вообще 65-й? Растрескивание хотите? Так не попадет в эксперимент) берите обычные жэлменты и материалы Drucker Prager Concrete или Menetry-William
    • _Алексей_1
      @green_fly а Вы не подскажите как это можно сделать в solid works? Просто только осваиваю flow simulation, много нюансов не знаю.
      Первая Часть Параграфа Раздела "Литье по выплавляемым моделям": "Пята: пресс-форма для пресс-формы". В первой Части речь идет о "несуществующей геометрии" и "обратной геометрии", с которыми пришлось столкнуться при проектировании простой на первый взгляд пресс-формы... 11_2_2 Пята пресс-форма для пресс-формы Часть 1.pdf
    • CJ_DEEMON
      KrivoShip, подскажите в какое место добавить эту команду? Можно в лс. Или покажите в рабочем посте где эта команда, а в свой я по аналогии добавлю и протестирую. Заранее благодарен
    • KrivoShip
      Ну так событие винтового движения ничего и не вывело у вас, а последующие события дуг подавляют вывод координаты Z, поэтому она лишь в первом попавшемся линейном движение выползла. В базовый пост в постбилдере NX9-го добавил ща команды pb_cmd_helix.tcl и они без дополнительных манипуляций дают то, что вы описали: вывод винтовой посредством блока кругового движения с дроблением по 360 градусов.   Ничего я не ломал, оно "из коробки" уже так работает =( Если прерывание MOM_abort "message" встречается в "Start of Path", "First tool", "Auto tool change", то при этом после прерывания еще происходит "End of Path", и даже выводятся соответствующие строки в выходной файл. И вот если в "End of Path" произойдет еще какая ошибка, например, из-за отсутствия переменных, задаваемых в пропущенных событиях, то сообщения "message" не выдаст, т.к. последним окажется прерывание по ошибке TCL. В журнале видно, что сначала срабатывает MOM_abort "message", но потом ее перекрывает ошибка TCL. Забавно, что если MOM_abort расположить в "Initial Move" или "First Move", то никакой истории с "End of Path" не происходит. Также интересно, что и "End of Program" не происходит в этом приколе.   Вот скажите мне, это всегда так работало? О_о А в новых версиях? Я лишь на NX9 могу посмотреть.
      Вы же уравнения механики сплошных сред решаете. Какая пустота? Заполните несжимаемым воздухом.
    • _Алексей_1
      Предполагалось, что корпус смесителя будет пустой и постепенно масса будет поступать. Но я так понял, что полностью пустоту оставить нельзя. Создал внутри два тела для заполнения и задал им разные концентрации.
    • SHARit
    • Игорь_212
      Добрый день. Снова я. Прошу не копаться в проблеме, но вдруг у кого попадалось такое, и удалось ли выявить причину? Давненько мы много всего пробовали - не помогло. Вот опять такой станок.   ЧПУ — 0i-F Plus.   Имеется программа обработки детали. В ней есть нарезание резьбы, ну например как-то так: G76 P010055 Q150 R0.02 G76 X36.22 Z-25. R0(Z-22) P1500 Q300 F2.54. Суть проблемы такова. Периодически попадаются станки, где при отработке этого дела возникает ошибка PS0530. Возникает не всегда. Чем больше скорость подачи, тем чаще. Прописывают через G92 - то же.   - When the maximum cutting feedrate is exceeded If bit 4 (MTA) of parameter No.1612 is 0 and the maximum cutting feedrate (parameter No.1430) is exceeded, the alarm PS0530“EXCESS VELOCITY IN THREADING” is issued as follows: - When the maximum cutting feedrate is exceeded before threading start, the alarm is issued and the tool stops immediately. - When the maximum cutting feedrate is exceeded after threading start, the alarm is issued and the tool stops after threading is finished. - наш случай. This function can detect that the maximum cutting feedrate is exceeded. If the bit 4 (MTA) of parameter No.1612 is 0, /видимо опечатка/ the alarm is not issued.   Параметр 1430 = 10000. Ранее ставили = 20000, для проверки, перестало беспокоить. Отключаем — параметр 1612#4 = 1 — перестает беспокоить.   #4 MTA When the maximum cutting feedrate is exceeded in threading, the alarm PS0530 is: 0: Issued. 1: Not issued.   Подача при нарезании явно не равна 10000, даже близко. Подтверждали ранее, делали запись скорости подачи в ServoGuide.   Сейчас делали запись TCMD, VCMD. Убедился что приводная система работает четко, никаких автоколебаний и каких-либо разгонов нет. Энкодер шпинделя работает нормально, замечаний нет.   В коннекшн пишут чтоб не было ошибки ставить 0, в параметр мануал — 1).
    • Yurs
