Не активна команда "подавить" Inventor 2024
Морозов А С
Прошу прощения, наверное глупый вопрос... Работал в 2019м Инвенторе, командой "подавить" постоянно пользовался. Обновил Винду и решил Автокад и Инвентор последние поставить. Теперь кнопка "подавить" не активна. Я понимаю, что надо что то с представлением модели сделать, но что именно, не могу понять!
АндрейГорловка
Та же проблема. В 2017 версии все доступно. Открыл эту же сборку в 2022 года, те детали что были подавлены доступны для отмены подавления, но при этом если отменить, то опять подавить команда не доступна.
АндрейГорловка
Я так понимаю форум мертвый. Ни кто не отписывается сюда. Или может тут нет тех специалистов кто понимает суть вопроса?
@АндрейГорловка всем просто по уху на твои проблемы с инвентором
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Отвечу сам себе через год после того, как задал вопрос. Получается теперь просто необходимо перейти на уровень "рамы". Ну то есть 2 раза тыкнуть в файловом менеджере по "Frame9999999999". Тогда появляется возможность подавить отдельный профиль в раме. Как то так.
Вообще, проблема с нормальным ресурсом, где можно попросить помощи с Инвентором... По миллиметру приходится самому во всем разбираться. А уж с iLogic вообще беда.  Если вдруг кто может подсказать такой ресурс, буду благодарен!
    • UPM_Magnet
    • UPM_Magnet
      Здравствуйте, люди добрые Установил себе  SW21 (раньше пользовался SW18) и столкнулся с такой проблемой. Открываю Сборку (см. файл) в Сборке выбираю Деталь и открываю ее в новом окне. Окно Детали открывается, Дерево построения есть, а Графической области - нету (соответственно, изображения детали нету) Главное, что часть Деталей в Сборке открываются нормально, а часть - с такими же проблемами Помогите, пожалуйста,  разобраться в чем проблема и как ее устранить ?
      Вы бы их выложили и их параметры.
    • Морозов А С
      Здравствуйте. Отвечу сам себе через год после того, как задал вопрос. Получается теперь просто необходимо перейти на уровень "рамы". Ну то есть 2 раза тыкнуть в файловом менеджере по "Frame9999999999". Тогда появляется возможность подавить отдельный профиль в раме. Как то так.   Вообще, проблема с нормальным ресурсом, где можно попросить помощи с Инвентором... По миллиметру приходится самому во всем разбираться. А уж с iLogic вообще беда.  Если вдруг кто может подсказать такой ресурс, буду благодарен!
      Скрипач такой скрипач
      Возможно, будет полезно. Решение на основе таблицы параметров обсуждалось в этой теме.
    • Maik812
      В моем случае был алюминиевый профиль  и сварка его и вообще не допустима ток как точность размеров важна была по всей длине.
    • Тихоход
      Приветствую! Делаю конструктор стеллажа, чтобы можно было задавать его габариты в одном месте и на выходе получать чертеж с видами и таблицей вырезов. ● Размеры задаю в таблице конфигураций. Например, в файле будет несколько конфигураций. Далее создается чертеж, вытаскиваются виды, и вставляется таблица вырезав, все ОК. ● Подход 1 - меняю размеры в 3D эскизе сварной детали - чертеж перестраивается, таблица вырезов перестраивается, все ОК. ● Подход 2 - меняю размеры через конфигурацию - чертеж не перестраивается. ● Сами виды в чертеже научить перестраивать удалось (Рис. 1) - жмем вид, в самом низу кнопка "доп. свойства", там выбираем пункт "использовать текущую конфигурацию" - все, вид перестраивается при смене конфигурации. Но таблица вырезов - нет. В ее свойствах можно только вручную выбрать нужную конфигурацию (Рис. 2). ● К счастью, и чертеж и таблица вырезов умеют обновляться при использовании глобальных переменных в пределах одной конфигурации. ● Зазоры сварки - приходится менять их в каждой группе конструкций отдельно.   Вопросы: 1. Как научить таблицу вырезов обновляться автоматически при смене конфигурации? 2. Каким образом можно в глобальных размерах прописать зазоры сварки или изменять их в одном месте сразу на все выбранные группы конструкций? 3. Почему в глобальных размерах есть повторяющиеся (Рис. 3)?   Вопросы со звездочкой: 4. Пока разбираюсь с конфигурациями - планируются с изменениями в эскизе (добавление полок и ножек). Можно ли как то переключение конфигурации (типа с 3 полок на 4 полки) прописать в глобальных переменных? 5. Вообще в идеале создать форму/окошко, в которой сразу будут размещены все возможные параметры - задать все размеры/габариты, количество полок и ножек (возможно это будет выбор конфигураций с вручную сделанными эскизами и группами сварных конструкций), зазоры сварки, в выпадающем списке выбирать сварочные профили. Возможно ли такое?   Заранее премного благодарен
      @g687 у меня нестинг в основном листовых деталей(деталей для мебели). Делаю автоматически в Арткам сразу и дизайн фасадов и дверей, и программу фрезеровки, и раскрой листа . Но никто не мешает задать размер листа равный длине и ширине трубы(уголка) и разместить на нём профили деталей.  По такому же принципу можно использовать абсолютно любую программу для нестинга, мне нравилась ProNest
    • g687
      Огромное спасибо! попробовал, все получилось! Вы какой программой пользуетесь? Я нашел несколько онлайн - работают, на данные не особо удобно вводить.   P.S. Maik812 в моем конкретном случае остатки трубы можно спокойно сваривать между собой и использовать дальше (это конечно не всегда так)
