Не активна команда "подавить" Inventor 2024
Морозов А С
Прошу прощения, наверное глупый вопрос... Работал в 2019м Инвенторе, командой "подавить" постоянно пользовался. Обновил Винду и решил Автокад и Инвентор последние поставить. Теперь кнопка "подавить" не активна. Я понимаю, что надо что то с представлением модели сделать, но что именно, не могу понять!
  • 2 месяца спустя...
АндрейГорловка
Та же проблема. В 2017 версии все доступно. Открыл эту же сборку в 2022 года, те детали что были подавлены доступны для отмены подавления, но при этом если отменить, то опять подавить команда не доступна.
АндрейГорловка
Я так понимаю форум мертвый. Ни кто не отписывается сюда. Или может тут нет тех специалистов кто понимает суть вопроса?
@АндрейГорловка всем просто по уху на твои проблемы с инвентором
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
