Проблема с Solidworks
Здравствуйте!
Требуется помощь в понимании масштаба проблемы.
Ситуация следующая: имеем пользователя под учётной записью user, соответственно при создании файлов в solidworks так же проставляется имя user в поле разработчика. Решением, казалось бы, стала смена имени учётной записи. Изменения были произведены везде, где это было необходимо, в редакторе реестра, папке в users тоже была переименована. Однако после этих манипуляций solidworks по прежнему использовал user вместе необходимого нового имени, которое мы использовали. Это полбеды, самое неприятное в том, что программа стала ругаться и выдавать ошибку "подкаталог или файл с этим именем уже существуют. Используйте другое имя для операции.". При этом не помогает ни смена каталога, ни изменение имени файла. До кучи некоторые файлы программа принципиально не хочет открывать сообщая о невозможности выполнить разахвивацию и т.д.
Уже всё голову сломал, прошу помощи знающих людей.
P.S Да, всегда можно откатиться назад, но это не решает проблему целиком.
09.01.2024 в 14:18, NFK1234 сказал:
У имени учётной записи есть две сущности КОРОТКОЕ ИМЯ и ДЛИННОЕ/ПОЛНОЕ ИМЯ, при смене имени учётной записи меняется только КОРОТКОЕ, а ДЛИННОЕ/ПОЛНОЕ и название папки пользователя остаётся без изменений. В Windows 7 было так.
Этого делать не следовало.
Что мешает просто создать новую учётную запись с новым именем и своей папкой, а после использовать эту учётную запись?
А старую учётную запись удалить.
Изменено пользователем Kelny
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
