Протягивание Переменных Сечений
Подскажите пожалуйста изучаю про е WF3
Имеется траектория (изогнутая линия) по ней нужно протянуть сечения например сначла траектории круг в конце овал. Использую Sweep/Protrusion создаю траекторию потом вставляется только круг сначала траектории, как добавить туда еще одно сечение в конец?
Для этого существует Swept Blend Переменное сечение по траекториию. Sweep это постоянное сечение по траектории.
Да не сложно просто с англ не очень. Мне б по моему примеру в двух словах.
изучаю про е WF3
ай молодец... напомнил мне мня в молодости... только я ещё и книжку приабрёл пропрое 2001... в мОгазине...
там же где выбирал свып, выбери "Swept Blend Переменное сечение по траекториию" после первого сичения, ПКМ и из раскрыфшивася
списка выбери "туджел секшон" и рисуй второе, затем давишь на галочку и ву оля
сичения для начала делай папроще
я тоже не силен, а данная фича была модернизирована в WF3 и поэтому в HELP нет русского описания. Но там есть картинки и подписи очень простые.... думаю сами справитесь!
Главное чтоб сопрягаемые сечения имели одинаковое кол-во вершин.
Спасибо все получилось. Разные сечения вставились по краям траектории, но как например вставить в середину третье сечение. Нажимаю Section/Insert а у меня высвечиваются только крайние две точки для вставки?
В начале и конце траектории сечения созданы автоматом, а дополнительные сечения нужно создать... выберите точку на траектории и попробуйте там создать сечение...
  • 2 месяца спустя...
этот варварский проЕ меня прикончит :)
ох уж эта ПКМ...
выбрал я траекторию (она в отдельном скетче), выбрал 4 сечения. как фичер создать теперь?
а как вот с такими каками бороться? должно быть гладко все, а выходит вон как...
я протягиваю сечение выделенные красным по окружности на одном конце. нельзя ли, например затать 2 пути для свипа - по одому краю и по другому?
Для этого существует функция variable section sweep.
Изменено пользователем snoopy
Вы обе стенки, внешнюю и внутреннюю, за одну операцию хотите сделать? Зачем?
Для этого в ПроЕ существует несколько вариантов... :smile: то-же STYLE прекрасно подойдет!
Если нужно соединить несколько сечений вращением то подойдёт операция blend - protrusion - rotation - smoove
Вы ... хотите... ?
уже ничего не хочу - там какая-то шляпа с чертежом похоже
хотя советы пожалуй приму :)
надо по таким сечениям сделать патрубок:
Если вас не устраивает форма поверхности, то придется достроить одно или несколько сечений, чтоб управлять переходом окружности в непонятную мне фигуру.... :smile:
Выложите модель ! Подавите в дереве все построения и потом упакуйте.
А не проще сделать окно на цилиндре, и полученную кромку использовать для построения перехода?
Изменено пользователем SAS_17
дело в том, что у меня заданы 2 продольных сечения патрубка в ортогональных плоскостях. и то "окно", которое предполагается в цилиндре (фктически оно является поперечным сечением патрубка), не может проходить через 4 заданные точки продольных сечеий. щас жду фотографий агрегата, чтобы посмотреть как там на самом деле...
