Вопрос По Программированию Smarteam
День добрый !
Необходимо странное, но тем не менее:
нужен экзешник, при запуске которого стартует editor под заданным пользователем, без запроса авторизации
пробую вот так:
Dim Session As SmApplic.SmSession
Dim Engine As SmApplic.SmFreeThreadedEngine
Dim GUIService As SmGUISrv.SmGUIServices
Dim STapp As SmarTeam.SmApplication
 Set STapp = CreateObject("SmarTeam.SmApplication")
  Set Engine = STapp.Engine
  Engine.Init "SmTeam32"
  Set Session = STapp.Engine.CreateSession("MySession", "SmTeam32")
  Session.OpenDatabaseConnection хххх
  Session.UserLogin "ххх", "ххх"
   MsgBox "Connection Successful!"
  STapp.show
после этого все равно требует ввести имя пользователя и пароль :(
подскажите как решить задачку!
У меня еще небольшой вопрос по программированию. Написал небольшую DLL, которая забирает файлы чертежей из указанного каталога и конвертирует их в PDF формат. Попросил прикрутить эту штуку к SmarTeam. Запуская через VB все работает отлично, но вызывая через Смартим появляются проблемы. Поставщик попросил сделать, чтобы форма из моей DLL была модальной. Теперь не пойму почему они это попросили и в этом ли проблема ? Большей информацией пока не обладаю. Есть идеи?
2 maksi-m
Private Declare Function BringWindowToTop Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Public Function LoginToSmarTeam(ByVal UserName as string , ByVal UserPassword as String ) as SmApplic.SmSession
	Dim CurEngine As SmApplic.SmFreeThreadedEngine
	Dim CurSession As SmApplic.SmSession
	Set CurEngine = CreateObject("SmApplic.SmFreeThreadedEngine")
	DoEvents
	CurEngine.Init "SmTeam32"
	DoEvents
	Set CurSession = CreateObject("SmApplic.SmSession")
	DoEvents
	CurSession.Init CurEngine, "MySession", "Smteam32"
	DoEvents
	CurSession.OpenDatabaseConnection _
		CurEngine.Databases(0).Alias, _
		CurEngine.Databases(0).Password, _
		True
	DoEvents
	If CurSession.UserLogin(UserName , UserPassword ) Then
		Set LoginToSmarTeam = CurSession
		Exit Function
	Else
	set LoginToSmarTeam = Nothing
	End If
end function
Public Sub SwitchToSmarTeam (ByVal SmSession as SmApplic.SmSession, ByVal SmApp as SmarTeam.SmApplication)
	On Error GoTo error_ex
	Dim CADInt As SMCADINTERFACELib.SmCADInterface
	Set CADInt = SmSession.GetService("SmCad.SmCADInterface")
	CADInt.ShowSmarTeam
	DoEvents
	Call BringAnyWindowOnTop(SmApp.WindowHandle)
	DoEvents
end sub
Public Sub BringAnyWindowOnTop(ByVal hwnd As Long)
	Dim i As Long
	i = BringWindowToTop(hwnd)
	DoEvents
End Sub
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
