Людииии Помогите Плиззззз!
Не могу больше с этим бороться просто никак!!!! Сил нету! Уже с год назад писал тут о данной проблеме, но мне так ничего и не ответили.
Дано: Солид 2006 SP 4.1
Проблема:
1. при создании спецификации в формате exlel пишет "ошибка в создании спецификации"
2. при создании таблицы параметров в детали - ниче не пишет и не реагирует вообще. Ни табличек об ошибок вообще ничего - как будто я вообще ничего не делал.
3. При редактировании уже созданных таблиц пишет "не удалось запустить приложение сервер"
Перестановка солида проблему не решает, перестановка офису проблему не решает, установка другого офиса так же проблему не решает.
проблему решает одно - снос полностью Виндов и установка всего на чистую машину, ну или откат акронисом на точку доступа с установленными прогами, но я уже задолбался откаты делать!!!
На закуску еще одна проблемка. При создании выштамповок на листовом метали, выштамповки не делает а тупо вставляет деталь-инструмент в листовую деталь как еще одно твердое тело. В принципе данная проблема решается при работе с солидом с правами админа, но это не дело.
Все данные проблемы возникают не сразу.... Иногда полгода работает нормально, иногда через неделю начинает глючить.
ПОМОГИТЕ пожалуйста их решить. Бо сил больше нету.....
У меня такое ощющение, что это проблема реестра. Т.е. Ваш реестр кем-то или чем-то портится (помелочи, ненарочно), может какая-то программочка глюковато работает.
1. Проверьте ВСЕ автозапускаемые проги при старте виндов, на предмет нужности и правильности работы (возможно какой-то анти-чего-то портит всё), попробуйте отключить/удалить (временно) не очень нужное из старта.
Может вообще вирус или торян сидит в какой-то проге (при старте)...
2. Снести Ваш Солид (всёодно глючит) и обязательно презагрудиться.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить реестр (может и винды не нужно будет сносить), НО НЕ АВТО чистилками (иначе они снесут Вам пол реестра), лучший способ - взять прогу (типа Reg Organizer) в меню "Поиск/Замена" вставить "solidworks" и снести ВСЕ найденные ключи (у меня так нашлись ключи от очень старых установок).
4. Поставить Солид по новой.
5. Надеяться - что пронесло....
Удачи!
Удачи!
Юзаю органайзер.... прога мощная, но это искать иголку в стоге сена :) наверное проще откатить...... Знать бы из за чего это вылетает..... а про инструменты формы спасибо, думаю заработает (после переустановки солида :)
Изменено пользователем volodyab
Искать она сама будет (у меня ~2-3 минуты), я предложил очистить от старых установок Солида (и соотвественно настроек). А откатить - может и проще, но глюк может остаться, асобливо ежели это не Солид виноват.
А из-за чего вылетает - ну тут нужно быть очень крупным спецом или по солиду, или крутым админом, или просто очень удачным человеком (ткнуть пальцем и попасть)...
У меня и в 2006.0 и в 2007.4 пока ничего такого не наблюдалось.
Были заморочки и приходилось переставлять и Солид и винды.
А может систему от вирусов немного почистить? :smile:
По поводу п.3
Попробуйте через диспетчер задач
завершить процесс EXCEL.EXE.
Бывает, что он запущен, но нигде не отображается при
работе с СВ хотя и должен быть им закрыт.
короче нефига не помогло.... снес солид реестр вычистил до девственной чистоты, поставил заново, запустил, а там болт с газовой резьбой блин. Никакой процесс EXCEL.EXE в диспетчере не виден.
Затр....хал меня этот солид своими глюками за почти 5 лет работы в нем. Если б за него еще деньги платил что просят вообще б этих амеров порвал бы...... вообщем завтра буду делать откат...... Солид лицензионный уж точно покупать не будем.
Второй EXCEL СВ запустить не может.
Изменено пользователем TVM
есть деталь (созданная ранее) в ней есть таблица параметров. Мне надо ее отредактировать. Нажимаю: правую кнопку мышки и "редактировать таблицу параметров" он мне выдает окошечко "не удалось запустить приложение-сервер".
Он и первый не этот эксель запустил.... хотя я не хакер может со временем у него возникает какой то глюк и он начинает думать что УЖЕ запустил приложение exel и второе (якобы) отказывается .... фиг его знает. Но спецификация хоть стала создаваться......
Был подобный глючёк-с, с другой прогой, именно сервер от какойто базы был не прописан в реестре (прога плохо сработала), добавил в реестр нужные строчки (было в описании) и всё поехало.
Может это...
Но это знают только админы или системщики, где и что прописать...
А может просто винды кривые???
винды нормальные, шли в комплекте с рабочей станцией, ниче кроме солида, компаса, автокада, офиса, акрабата с корэлом ну и всякой мелочевки типа винампа не ставил...... интересно что это за сервер и как его прописать?..... буду своих хакеров мучить, так как спецификация после перестановки заработала.......
Где-то читал, что сервер - это виртуальная машина для работы с различными базами данных, создаёт для них среду обитания что-ли, а прописывается он (или они) в свойства системы "Мой комп..>Свойства>Дополнительно>Параметры системы", ну или в рукопашную в реестре писать, но это уже высший пилотаж....
Но опять же, там надо знать что писать. В моём случае (см.выше) - это было прописано в readme, что было написано то и прописал.
Может хакеры действительно помогут - иногда бывают башковитые пацаны, а иногда дальше игр и не идут...
Было похожее на описание автора, только с Word-ом, лечилось так как в цитате написано.
Здесь скорее не столько Солид виноват, сколько Офис или вернее нестыковка Солида с Офисом... Попробуй другую версию Офиса или СП на Офис поставить..
то же самое при переезде на сп4 2007
на любом компе с любым сп 2007 созданная на сп4 таблица не открывается с аналогичным сообщением
SW2007 SP4.0 , OFFICE 2007, полёт нормальный.
Возможно ваш глюк и не связан с Солидом, а принадлежит криво встающим обновлениям безопасности Оффиса. На такую мысль наводит то, что с чистого листа проги всё-таки работают различные периоды времени. Может попробовать их найти и откатить.
Заметил, что проблем меньше при работе в полновесном окне
EXCEL и закрывать его желательно штатно, а не тыкая в СВ.
Угу, есть такое.
  • 2 месяца спустя...
Эмоции автора темы мне понятны. Сам сталкивался с этой проблемой уже раза три. Очень, ну, просто, очень неудобная проблема!
Все разы был найден только один выход: полная переустановка системы.
Причем, первый раз ошибка стала возникать после установки МС Оффис ХР при установленном МСО 97 (моем любимом). Никакие телодвижения не помогли, только переустановка.
Второй раз причину проследить не удалось, и тем обидней.
Ну вот и две недели назад опять "такая же фигня"...
Решил "потрясти сетью", может, что-нибудь, "да вывалиться"...
На официальном сайте Солида, даже есть такой вопрос(!).
Ответ: "Скорее всего проблема может быть вызвана дополнениями Excel. Загрузите Excel, отлючите все дополнения."
Мне это не помогло.
И вот наконец-то на выходных "додумался" до такой последовательности:
1. Деинсталляция Оффиса.
2. Деинсталляция Солида.
3. Деинсталляция всего, что связано с Солидом.
(Попутно были деинсталлированы все "ненужные и лишние" программы)
<noindex>4. Чистка реестра.</noindex>
5. Установка той же версии Виндовс "поверх" (в инсталляторе выглядит, как пункт раскрывающегося списка "Обновление (рекомендуется)") - в этом случае Виндовс встанет "в то же место" и "подхватит" и "дрова", и шрифты, и все, "что было нажито непосильным трудом".
6. Установка Оффиса.
7. Установка Солида.
Все заработало.
В принципе, можно было попробовать грохнуть всё то чтото в 1-3 и сделать просто откат (ло установленных прог - если конечно не удаляли записи отката) - так было бы побыстрее.
А уже потом, если не помогло бы, можно и обновиться.
А чистить реестр - всё одно что с гранатой играть....
Скока не перепробовал этих чистилок (и простеньких и супер навороченных), все работают криво и после них может что-то и вообще слететь (а тот же RO тихо-мирно удалил свои же dll'ки и после начал ругаться что таких-то dll нет...).
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
