Трапецеидальная резьба в NX
Rock&roller
11 часов назад, Rock&roller сказал:
Советы по созданию уп и инстумента трапецеидальной резьбы в NX.
Так же как обычная резьба , пластину с трапецией купили и режете .
04.01.2024 в 08:43, Дядя сказал:
Можешь  объяснить как в нх подрезку первой нитки делать токарным способом. Канавочным резцом или проходным
Изменено пользователем Null
@Null что за подрезание первой нитки? Фаска снимается обычно.
10 hours ago, Null said:
Уже рассказали. Спасибо за внимание.
а что рассказали?
В shop thurn на токарном Siemens, есть такой цикл нарезания резьбы когда резец режет сначала одну сторону нитки, потом вторую, в разгонку..., так вот хотелось бы написать в nx именно так же... Но в нем не нашел такой возможности.
Я пробовал вручную трапецию резать на сименсе пластиной VC. Брал резьбовой цикл, и зацикливал его смещая начальную точку. Врядли какая нибудь кам система способна на такое.
1 час назад, Насибулла сказал:
Еще двадцать лет назад в Техтране это было , еще в каких то лохматых годах в FeatureCAM это умел делать , пару лет назад появилось Mastercam https://www.youtube.com/watch?v=ezM76bVuufA
В NX этого не будет , потому что все кто работает в NX должны страдать ...
Изменено пользователем Дядя
4 минуты назад, Rock&roller сказал:
Так, подскажите, как это сделать в futurecam.буду очень признателен.
В разделе futurecam поройтесь там кучу раз обсуждали ( в новых версиях futurecam эта стратегия сломана , так что смотрите в старых версиях )
Эта ветка святого NXса , здеь нельзя такое обсуждать ))
3 часа назад, Насибулла сказал:
Если это про
5 часов назад, Rock&roller сказал:
в разгонку.
то Esprit давным-давно режет резьбу в разбежку
С NX 2212 cмотри.
28 минут назад, Null сказал:
С NX 2212 cмотри.
Догнал, что человеку надо условно канавочником раскатать трапецию. В спруте или в мастеркаме можешь.
06.01.2024 в 15:51, Дядя сказал:
:stop:  :throw:   :wacko::this::shok:  @Дядя :clapping:ты :censored:
  • 2 месяца спустя...
АйнурБатталов
Можно моей макроподпрограммой нарезать. Написано для фанукоподобных стоек, но не везде протестировано
O0001.NC
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
