Отсутствие силы контакта. Симуляция. Нелинейный динамический анализ.
Здравствуйте. Нужна подсказка.
Хочу узнать силу контакта при ударе. Использую для этого нелинейный динамический.
Ранее всё всегда отрабатывало отлично но сейчас столкнулся с ситуацией когда первые чуть ли не 0.005 секунды контакт равен нулю. А потом появляется но она точно меньше чем была в начале. При этом внутренние напряжения на болтах есть.
То есть решение происходит а в списке результирующих сил в контакт/трения по нулям почти весь рассчёт.
условие такое что бобышку 70*70 и высотой 100мм ударяет в кусочек грани недеформируемый куб с массой 750кг на скорости 0.1 м/c.
Понимаю что рассчёт весьма условный но мне нужны хоть какие то результаты взаимодействия.
Изначально была проблема что в локальным контакте добавлял в грани для контакта скругления у бобышки - недеформируемый куб просто проваливался внутрь бобышки без нагрузки, то есть локальный контакт отсутствовал полностью. Убрав скругления и оставив только 2 грани соприкосновения куба и бобышки проблему удалось победить. Но как могут вообще возникать внутренние напряжения да и у реакции опоры тоже есть значение а сила контакта ноль - я не понимаю. И мне нужна эта сила контакта первые 0.005 секунды.
Или забрать уже результирующую силу реакцию опоры и не морочить голову. Сказав что она какая то такая же как и где то там сверху сила контакта при ударе.
А поиграть с настройками контакта и сеткой?
Брать данные с задачи которая явно не физично решается - плохая идея.
02.01.2024 в 17:05, Krokus сказал:
больше вам скажу: на форуме за последние пару месяцев несколько раз уже затрагивали тему удара. В общем, если у вас удар достаточно массивного объекта (СЧ>>1) и удар ~неупругий (ударяющееся тело не отпрыгивает как на пружине вверх), то с хорошей степенью точности можно рассчитать силу удара по коэффициенту динамичности.
Формула из Беляева. Тут Q - вес вашего кубика, дельта - статическая деформация, H - высота.
Если же нужна особая точность и интересует сила контакта в конкретный момент времени, то имхо важно правильно настроить материал тел, ибо на таких малых временах всё начнёт "болтаться и колебаться" на собсвтенных частотах. Можно задать очень большую плотность, что-то вроде того.
Что касается вашей проблемы расчета в МКЭ, то ошибка контакта может возникать ввиду выше названной причины (колебания поверхности тела, а значит и беспорядочные смещения площадок контакта).
Возможно, проблема в настройках локального контакта - быть может накосячили с зазором? В любом случае, перепроверьте работу контакта на статической задаче без зазора, когда тела сразу в контакте.
з.ы.: без картинок мало чего понятно...
извиняюсь давно не пользовался форумами по этому извиняюсь за фото
по данной задачи забрал результирующую силу реакции из нелинейного динамического. По тому что в статическом применил силу к грани бобышки равную данной силе то и реакция опоры в статическом стала точно такой же. По итогу раз результирующие силы реакции опоры в динамическом и статическом равны то сила контакта найдена верно. Наверное.
но сам глюк остался глюком
вот получается сила реакция опоры. На 0.002 максимальная - её и забираю. Если продолжить рассчёт то пойдёт синусоидой и затухать что впринципе и надо
[url=https://postimg.cc/fSXhMh97][img]https://i.postimg.cc/fSXhMh97/99.jpg[/img][/url]
вот сила контакта.....
[url=https://postimg.cc/zyTSK2nd][img]https://i.postimg.cc/zyTSK2nd/999.jpg[/img][/url]
а вот собственно как создан контакт
[url=https://postimg.cc/30DD7W1L][img]https://i.postimg.cc/30DD7W1L/9999.jpg[/img][/url]
повторюсь что если добавлю закругления то кубик просто влетит в бобышку без нагрузки. Так же проведен опыт со статическим анализом. И контакт там определённо есть. Просто силы начали тратиться на всякие роликовые опоры и результат неверный но контакт отработал. И на закругления статическому пофиг.
Это демпфер. Мне надо чтобы он смягчал удар который теоретический может возникнуть в машине. Надо чтобы это не привело к разрушению чего либо. Материал выбран такой (короче чуть лучше нейлона) - https://www.smooth-on.com/products/task-8/
уточню что то что вообще эти результаты по силе контакта получились - это я полез менять в свойствах циферки на повторы допуски и тд. Поняв что проблема не решается перезапустил на дефолтных значениях и вуаля какие то 300 ньютонов когда реакция опоры показывает 4000+. Но зато не нули пишет. Такое ощущение что ошибка не у меня а вот в этом меню, макросе - список результирующих сил. Не то что на самом деле показывает. Как могут быть внутренние напряжения которые болт уже рвут а контакт 0N...
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
