Кто тут у нас со сложными формами, поверхностями играется
Как бы наваять детальку перемычку между пяточком круглым и вот этой зализаной деталюхой с осью(назовём её крыло)? Чтоб форму "крыла" продолжить на перемычку. Там проблема в том что "крыло" утолщается к центру и форма сечения её меняется. Кароч чёт я подвис. С поверхностями мало работал. Какую стратегию использовать? Хотел ща снять сечение на ширине пяточка и в центре, подтянуть их к пяточку и сделать по сечениям детальку, но эта форма ещё зависит от двух кривых направляющих вдоль и без одной в нужном месте форма уйдет.
Новый трак.SLDPRT
Немного шаманства с плоскостями и вроде получилось. Но теперь сволота не хочет закругляться подмышками и по внешней стороне. image.png
сшил? А вообще у SW скругления это бяда, у меня от них глаз дёргался:smile:
7 часов назад, maxx2000 сказал:
Ага, вспомнил бурную молодость с автокадом и наваял всяких построений) Потом поверхность границы по ряду профилей. Первый варик пока пробный. Надо над профилями поработать. Делал их по сечениям детали, разрезав её. и всё равно местами вышло бугристо относительно формы. Печаль прям.
вылепи форму в PowerSurfacing
Да нафиг. просто верхние кривые прилегающие на сотку одну опущу. и все эти бугры внути крыла спрячутся. хрен с ними.
5 минут назад, maxx2000 сказал:
ну да. слесаря потом зачистят
Я патриот СССР) напильником) да там одна сотка. этож не зеркало телескопа))
дьявол скрывается в мелочах
я бы показал как сделал я. НО у меня не SW и мне лень моделить с нуля. Кинешь Step покажу
36 минут назад, maxx2000 сказал:
Step покажу
Для каждой задачи есть свой масштаб мелочей) Педантичность хорошо, но в разумных пределах. Да в пень) в принципе сделал как надо
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
