Проблема с энкодером шпинделя на токарнике. Sinumerik 840D sl
deniska71
Всех приветствую. Появилась проблемка. Станок Spinner токарный на Sinumerik 840. Выдаёт вот эти ошибки при запуске шпинделя, не важно как, по программе или в ручную (фото прилагаю). Может сразу, может через час.  Так же ошибка вылетает когда слегка ударить по патрону. Поменяли всё на новое (энкодер, кабель энкодера, модуль от энкодера smc20, блок шпинделя, кабеля комуникации между блокам шпинделя и модулем энкодера
) кроме ленты с чего считывает энкодер, его нет в наличии, заказали только. Если есть возможность подскажите куда копать?https://disk.yandex.ru/i/xH7fTQru1jlypA
41 минуту назад, gudstartup сказал:
допускаю что у автора  не сименсовский мотор
@deniska71  а какой конкретно у вас станок Spinner? (Есть у меня несколько принципиальных схем старых станков Spinner)
18 часов назад, andref сказал:
Схемы у меня есть. Там как раз указан один датчик. У нас 300 шпинер
19 часов назад, andref сказал:
@deniska71  хорошо, тогда выложите лист принципиальной схемы с двигателем шпинделя, вот примерно такой и еще чему у вас равен параметр  30200 NUM_ENCS для привода шпинделя?
  Показать содержимое
Вот схема.
42 минуты назад, deniska71 сказал:
Вот схема.
надо было сразу писать что у вас синхронный мотор
да у синхронного мотора датчик один и исполняет роль датчика оборотов и позиционирования а также позиции ротора
23 минуты назад, andref сказал:
То есть по схеме SMC20 подключен к разъему X201 привода 72A1 а к разъему X202  ничего не подключено?
автор нас совсем запутал .
Если у него мотор этого типа тогда датчик должен быть
а если синхронный моторшпиндель тогда датчик один как на моем tc300 только с fanuc
JA2 в этом случае пустой
17 часов назад, andref сказал:
Ни чего не подключено.
16 часов назад, gudstartup сказал:
Спинер tc 300 у меня.
синхронные моторы следующих марок
71M1
Ø42 : Siemens 1PH2095-6WF41
Ø52 : Siemens 1PH2113-6WF41
Ø65 : 1FE1114-6WW11-1BB2
Мотор 52
тогда все понятно
Остается только выяснить что за ошибки датчика если все поменено :confused_1: Думаю что @deniska71  не один раз выставлял зазоры и положение измерительной головки Измерительная лента без царапин и других повреждений ?
@andref
29.12.2023 в 08:26, deniska71 сказал:
Элементарно зазор гуляет
6 минут назад, andref сказал:
Если бы были повреждения датчик и одного оборота бы не сделал а сбивался в месте повреждения
6 часов назад, andref сказал:
Не один это точно. Даже с зазором поигрплся в пределах допустимого. Лента без повреждений. Это второё, что я осмотрел. Была такая же ошибка. Помогла замена на новую головку, в этот раз не получилось.
@andref
И я того же мнения. Проблема плавающая. То работает, то нет.
Через Симатик стартер диагностируете конкретно ошибку энкодера. Но и так понятно что амплитуды Прямых и инверсных сигналов дорожек А/В вне диапазона. Датчик магнитный с кольцом или лентой? Зачем меняли SMC20 модуль, если диагностику не провели? Смотрите весь список ошибок, там сообщение должно быть "Сбой активного датчика" или "Сбой пассивного датчика" и определять какой из датчиков и делать диагностику дальше.
06.01.2024 в 21:56, andref сказал:
Есть схема на Spinner TS 82-MC? Очень нужно для ремонта одного станка. Тяжко выискивать нужные сигналы руками по проводам.
Изменено пользователем ID_Hacker
5 часов назад, ID_Hacker сказал:
Нет из TS только Spinner TS 46  ts46_12englisch_08032007.pdf
Изменено пользователем andref
там один датчик и мотор синхронный а сбой происходит из за изменения зазора
